Possesseur d'une TX16S HALL depuis 2 semaines, je suis en galère:
En la branchant en USB par le port du haut bien sûr elle n'est pas reconnue du tout par mes 2 PC (un portable et une tour), aucune notification comme quoi un matériel est branché et elle n'apparaît même pas dans mon gestionnaire de périphérique, donc pas de "STM32_BOOTLOADER", alors qu'en mode bootloader (Les 2 trims pincés + power) la radio me signale bien qu'elle est connectée "USB CONNECTED" et quand elle est allumée elle me demande le choix entre mode joystick ou storage mais il ne se passe rien sur les PC.
J'ai essayé plusieurs câbles une autre carte SD, mis à jour opentx 2.3.11 et le firmware de la radio en mettant directement la carte SD dans le PC et en les flashant sur la radio, Rien y fait, je suis désespéré😭 car j'aimerais commencer le simulateur avec cette radio avant d'investir dans un (ou+) quad et des lunettes.
Pas de gravité rassure toi. Es tu sûr d'avoir pratiqué le moteur de recherche du forum. Tu sais, la p'tite loupe .... ?
Sujet fortement traité ces dernières semaines  sur windaube10 , ses mises à jours et périphériques plus reconnus. Donc... Ton soucis 😉 (Je t'ai offert une bonne partie des mots clés)
Bonnes recherches !
il y a 58 minutes, Fleuman a dit :
Éteinte, allumée, bootloader c pareil rien ne se passe dans win10...
Tu as quelle version de openTX ? (2.3.11 ?)
Tu as essayé un autre câble ?
si tu es sous windaube, tu as le ding dong quand tu connectes ta radio ?
il y a 24 minutes, Attafr a dit :
non, rien n'apparait dans les périphériques non plus
Il y a 6 heures, Fleuman a dit :
Et tu connectes la radio après? Où tu fais la manipulation une fois le câble branché ?
Tu es sûr d’avoir enfiché correctement la fiche USB (bien au fond !)
Tu as le/les drives (carte SD) affiché ?
Tu as essayé depuis companion ?
Quand tu as passé ta radio en 2.3.11, tu as mis à jour le bootloader ? https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader
il y a 3 minutes, Attafr a dit :
je connecte la cable apres quand l'ecran bootloader s'affiche
enfiché, défiché, renfiché.... avec plusieurs cables
je n'ai rien qui s'affiche sur le PC, ni contrôleur de jeu ni SD
companion ne voit pas la radio vu que windaube ne la trouve pas
bootloader a jour 2.3.11 également
Je n'ai toujours pas résolu mon problème...
Les tutos et autres sujets traitent d'un pilote a modifier ou mettre à jour via le gestionnaire des périphériques, moi je n'ai rien qui apparaît à cet endroit.
Soit il manque un pilote USB pour reconnaître ma TX16S (lequel??), soit celle-ci est défectueuse... Je ne sais plus quoi faire
il y a 57 minutes, Fleuman a dit :
Soit celle-ci est défectueuse... Je ne sais plus quoi faire
As tu essayé avec quelqu'un de ton entourage possédant un Mac. Le véridique sera radical.
Il y a 1 heure, Fleuman a dit :
Tu as quoi comme carte SD ?
Il y a 2 heures, Fleuman a dit :
J’ai ça, je sais pas si cela peut aider...
Liftoff-Windows-10-Reinstall-Remote-USB-Driver_0.pdf
Modifié (le) par Attafr
Il y a 1 heure, CriTof a dit :
Oui un portable mais c'était des ports USB C pas des A coté Mac...
Modifié (le) par Fleuman
Ça y est problème à prori résolu venant de la radio, j'explique :
Après avoir ouvert un ticket support chez Radiomaster, il en est convenu qu'ils vont m'envoyer une carte usb-c. Curieux de de voir comment la remplacer j'ai ouvert ma radio et sorti cette carte qui tient par 2 vis cruciforme et une broche 6 fils. Ayant acheté récemment un bon multimètre j'ai testé si il y avait continuité entre les 6 soudures et voilà que "biiiip" continuité entre les 2 premières (fils bleu et vert voir photos). J'ai gratté l'excédent d'étain entre les 2, rebranché tout ça et test : "dingdong" me dit windaube et driver "STM32 BOOTLOADER" Apparaît dans gestionnaire périphérique. Je l'ai réinstallé via Zadig comme le préconise Radiomaster et voilà que Opentx companion reconnaît la TX16S et ça a l'air de fonctionner sur liftoff (test ce soir).
Problème logiquement résolu, je vous tiens au courant
