Hello à toutes et tous.
Je n'arrive pas à augmenter la puissance de mon VTX ( SUccexx du nazgul5v2). Je m'explique: Via l'osd, après avoir laissé le temps au gps de charger les patchs, je passe la puissance vtx en 400, voir 800mw ( peu importe).
Je sors du menu via "exit and save", et non: exit, save and reboot ( j'ai déja essayé aussi le choix "set"). Je retourne alors immédiatement pour voir si il en a tenu compte et là... systématiquement il est de retour sur 25mw.
Pour info , j'ai entré en betaflight la commande set low_vtx = until_first_arm. ( ou qqch dans le genre).
Il est possible cependant, que l'ancien proprio ai mis une autre commande  qui soit responsable de ce problème...
Une âme charitable?????
Axel.
il y a 47 minutes, Jean Poldeu a dit :
Je ne connaissais pas cette commande, mais le principe c'est de dire que le VTX reste à basse puissance tant que tu n'as pas armé, donc c'est logique que ça reste à 25 mW avec ce paramètre d'activé 😉
Sinon vérifie que tes "VTX Tables" sont bien remplies avec les puissances de ton VTX (FCC et non EU).
