x220s problème connexion betaflight windows (marche sous android) [/RÉSOLU]
Bonsoir à tous,
j'ai besoin d'aide svp, je me prends la tête. depuis plusieurs jour j'essaie de connecter mon x200S sur betaflight sur mon PC W10 et impossible. j'ai installé tous les drivers indiqués dans betaflight je ne les vois pas dans le gestionnaire de periph. j'ai installé zadig il ne voit pas le ST32, Impulse RC ne voit rien non plus. que ce soit en mode bootloader en appuyant sur le bouton de la FC omnibus f4 ou pas.
dans beta il se met sur com4 mais rien, pas de connexion. j'ai essayé sous android et tout fonctionne mais je voudrai faire les flash sous un PC pas à partir d'un smartphone.
j'ai essayé avec 3PC différents et rien à faire. Y a un truc que je n'ai pas dû comprendre. pourquoi ma FC n'est pas reconnu sur les PC's même apres avoir installe les CP210x et STM.
j'ai regardé un tas de tuto, regardé sur le forum et je crois que je suis perdu. quelqu'un pourrait il m'aider à faire les choses pas à pas svp ?
merci pour votre aide je sèche là je ne sais plus quoi faire.
T'as imaginé changer tes câbles USB par exemple ?
T'as regardé si le petit bouton Boot de la FC n'est pas coincé ?
Bonsoir CriTof,
merci pour ton retour, en effet j'ai essayé avec 2 câbles différents (je les utilise pour mon smartphone sur mon PC et j'arrive a lire ce qu'il y a dans le tel).
bouton de la FC (omnibusF4) non coincé car pour faire l’essaie en bootloader j'appuie sur le bouton je connecte le cable USB et rien ne se passe sous impulse RC ni Zadig.
quand j'appui sur le bouton de bootloarder la carte et que je connecte en USB j'ai un bip en continu
cordialement
  • Confus 1
j'ai même essayé avec un autre petit drone et rien à faire. ça doit forcément venir des drivers USB.
pourquoi dans zadig je ne vois pas STM... comme beaucoup de tuto?
quand je lance impulse RC drivers rien ne se passe non plus.
quand je connecte sur le PC aucun son d connexion d'un péripherique USB
Bonsoir Motard Geek c'est que j'ai un problème il n'y a rien dans le gestionnaire de peripherique. je ne vois rien de plus quand je connecte la FC
ca y est problème résolu. et vous savez quoi ? encore une fois un cable usb, j'en ai essayé 3 avec lesquels je transfere pourtant avec smartphone et bien j'ai essayé a tout hazard avec un autre câble usb et la cause etait ça. il faut vraiment se méfier de ces câbles.
merci en tout cas pour votre aide.
  • Motard Geek changed the title to x220s problème connexion betaflight windows (marche sous android) [/RÉSOLU]
