Je réalise un petit post pour récolter les avis de pilotes expérimentés 😀
Je possède un QX7 ACCESS avec un module interne ISRM-N 1.1.1/1.1.3 EU
Etant pour l'instant plus intéressé par l'aspect pilotage que par l'aspect électronique, mon objectif est de commencer le cinewhoop avec une entrée de gamme, et idéalement de n'avoir qu'à binder mon récepteur pour pouvoir commencer à voler.
Ainsi, je me renseigne sur l'achat d'un BNF iFlight Green Hornet (ou Diatone Taycan) avec un récepteur Frsky R-XSR sur Banggood.
Comment être sûr que le matériel commandé soit directement compatible et puisse être bindé sans manip? Faire expédier le cinewhoop de République Tchèque au lieu de Chine permet-il d'avoir le rx en EU? Et quel serait le mode de bind (ACCESS ou ACCST D16?). Enfin comment connaitre la version du RX (ACCST/ACCESS v1 ou v2)?
Merci d'avance pour vos retours! 😀
il y a 3 minutes, Odezen a dit :
Même si stock européen, ne compte pas vraiment trouver du FW EU à l'intérieur .
Et pour être honnête, tu vas devoir mettre les mains tres certainement dedans pour re-loader au moins mal,  le RX fournis dans le Green Hornet ou Taycan. (Versions BNF)
Ou alors prendre une version PNP et choisir ton rx avec ta config radio origine. Mais même là... ??
Si ta radio est ACCESS, tu ne pourras faire que du ACCESS.
Pour plus de détails, il faudra faire appel au professeur es-specialiste des patologies purges Frsky , l'incontournable et tres cher @Attafr !
Sinon deux lectures INDISPENSABLES pour préparer ton terrain en Frsky... (Merci Lapin Fou !!) :
https://opentx-doc.fr/wiki/normes-protocoles
https://www.youtube.com/watch?v=lLEgpSZaYwE
il y a 17 minutes, Odezen a dit :
Avec le .LUA idoine, tu pourras déjà switcher ta radio entre FCC<->LBT(eu)
concernant la version du R-XSR ACCST/ACCESS V1.x/V2.x peux de chances de le savoir...
Il y a beaucoup de chance que tu doives flasher le RX...
ce n’est qu’une supposition, mais beaucoup de chance que tu le reçoives en ACCST V.1.X FCC ce qui dans ton cas t’arrangerais bien, car dans ta configuration radio, c’est compatible.
Si tu n’as pas d’autre qwads déjà bindé, et que ton RX est en V2.x, il faudra flasher ton ISRM en V2.x.
Si tu dois flasher le  RX il faut un câble spécial (normalement livré avec un R-XSR) mais rarement livré en BNF, mais tu n’auras normalement rien à souder !
https://www.drone-fpv-racer.com/cable-pour-recepteur-frsky-r-xsr-3370.html
Merci beaucoup pour vos réponses rapides!
il y a 27 minutes, CriTof a dit :
J'ai cru comprendre les radios access supportaient l'ACCST D16. Peut-être que je fais erreur.
il y a 12 minutes, Attafr a dit :
D'accord, donc si je dois flasher le RX, je n'ai pas besoin de dessouder quoi que ce soit pour détacher le RX du montage. Et donc pas besoin de souder le RX après une fois flashé?
Sinon, j'ai déjà un module R9M, donc quite à devoir bidouiller le RX, je peux prendre un whoop sans RX et prendre à côté un recepteur R9?
il y a 16 minutes, Attafr a dit :
J'ai déjà un meteor75 bindé, donc si je change la version du module ISRM, je ne pourrai plus voler avec le meteor si j'ai bien compris. Ainsi, dans ce cas, c'est préférable de garder le ISRM en l'état et de ne flasher que le RX du whoop pour le rendre compatible?
Merci beaucoup!
Pas besoin de dessouder le R-XSR, c’est un connecteur!
il y a 5 minutes, Odezen a dit :
Je crois qu’il faut quand même faire une mise à jour RX ?!  Et tu devras souder !
il y a 8 minutes, Odezen a dit :
Laisse le ISRM en V1.x !
Attend d’avoir reçu ton qwad en R-XSR, on verra à ce moment, dans tout les cas de figure ta radio et le R-XSR fonctionneront sans autre problème que les versions firmware.
