Je me suis acheté un beta65s frsky mais je n'arrive pas a le binder avec ma qx7 access.
A priori le problème vient du fait que le rx est en fcc et ma radio en lbt.
Je suis un peu perdu parce que d'un coté j'ai ma qx7 et mon 5" qui fonctionnent très bien ensemble en  lbt (donc je veux pas trop bidouiller a l'aveugle au risque de faire du cac.a, perdre mes models, devoir passer mon 5" en fcc aussi) et de l'autre le rx de mon beta65 que j'arrive pas a flasher en lbt.
Il faudrait donc que j'ai un système pour passer ma radio en lbt ou fcc sans la flasher a chaque fois (enfin si c'est bien ça le problème).
Pourriez vous me guidez svp
il y a 23 minutes, Keluz a dit :
Ce petit.Lua ira très bien...
isrm_region.lua
il y a une heure, Keluz a dit :
Yes merci Attafr, j'ai réussi a l'installer et a passer ma radio en FCC ou LBT par contre ça bind toujours pas 😕
Fais un printscreen/photo des pages 7/7 du menu SYS de ta radio avec sous menu RX...
ton 65S c’est un brushed ou brushless ? Tu peux y accéder via betaflight?
Modifié (le) par Attafr
merci de prendre du temps pour mon souci. Il est Brushed. Oui sur betaflight pas de problèmes.
Sur leur site
https://betafpv.com/products/beta65s-bnf-micro-whoop-quadcopter ils donnent un lien pour la procédure de bind donc en D16 pour moi si j'ai bien compris vus que j'ai une qx7 access
https://betafpv.freshdesk.com/support/solutions/articles/27000051569-how-to-bind-to-spi-frsky-receiver-a-guide-for-eu-lbt-radio-controller-users j'suis novice j'ai du mal a comprendre
à l’instant, Keluz a dit :
Sur leur site
(les photos se sont mises a l'envers)
Tu as quoi ici ?
tu devrais mettre FRSKY_X pour D16 (canal 1-8) sans télémétrie en FCC
ou idem mais FRSKY_X_LBT.... ... en LBT(EU)
ta radio est en ISRM/ACCST V1.x ce qui est bon !
J'ai mis FRSKY_X par contre quand je bind je mets canal 1-8 avec télémétrie en fcc. C'est a cause de la télémétrie ?
malheureusement il n'y a pas FRSKY_X_LBT dans la liste
il y a 8 minutes, Keluz a dit :
Non !
Tu bind comment ? Comme dans le lien que tu as mis plus haut ?
https://betafpv.freshdesk.com/support/solutions/articles/27000051569-how-to-bind-to-spi-frsky-receiver-a-guide-for-eu-lbt-radio-controller-users?sca_ref=9138.wOyo0iQDBJ
Tu as essayé de binder depuis le CLI de betaflight ?
il y a 17 minutes, Attafr a dit :
Tu as quoi ici ?
il y a 1 minute, Attafr a dit :
Non !
je reste appuyé sur le bouton bind 2-3seconds du beta65s la led verte arrête de clignoter/je lance le bind de ma radio et il se passe rien la led verte ne se remet pas a clignoter comme prévu. J'ai vu sur une vidéo que ça pouvait prendre 1-2 minutes mais a chaque fois j'attends environ 4 min
il y a 22 minutes, Keluz a dit :
ok la ligne c'est  frsky_bind ^^
Bind_rx ou bind_rx_spi il me semble... ne pas oublier de faire save à la fin !
For Betaflight 4.1.x and 4.2.x type
bind_rx
For Betaflight 4.0.x type
bind_rx_spi
into the CLI and hit enter.
The beta version of Betaflight 4.0 used a different command:
bind
So if the first command does nothing, try the second one. I found that a lot of the models that use the Crazybee F4 Pro AIO flight controller have a beta version of Betaflight 4.0 flashed so with those you have to use the bind command.
For Betaflight 3.x type
frsky_bind
il y a 31 minutes, Keluz a dit :
J'ai une autre piste. quand j'allume ma radio j'ai tout le temps un message d'erreur lier a la carte sd, ça a quelque chose a voir tu penses ?
C’est bizarre, c’est une version openTX qui n’existe pas... ?
tu peux essayer de mettre à jour openTX en 2.3.11 depuis la radio https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
Tu trouveras l’image de la SD correspondante ici https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-11-2-3v0035-2021-01-08
Tu pourras aussi mettre à jour le bootloader https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader
Ceci n’a aucune incidence à la version de ta RF ISRM !
sinon c’est la liste des Versions openTX et leur SD respective, mais je ne trouve pas ta version ? (2.3.V0024)
https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
Il y a 9 heures, Attafr a dit :
 oui il faudraitque je fasse un truc plus propre mais je crains de perdre mes réglages qui fonction trés bien avec mon 5".
Pour ça j'ai tapé frsky/telechargé/qx7 access/firmware-radio os---->cartes sd/dossier firmware.
Pour openTX c'est compliqué parceque mon pc reconnait pas ma radio
Pare contre t'as vus dans la procédure de bind Il disent de passer openTX en fcc??
il y a 29 minutes, Keluz a dit :
Pas de raison que tu perdes tes modèles
C’est pour ça que je t’ai donné un lien pour mettre à jour depuis la radio !
OpenTX n’a rien à voir avec la RF (c’est elle qui est V1/V2 fcc/LBT !)
en plus tu as le lua pour splitter !
il y a 3 minutes, Attafr a dit :
j'ai réussi a la mettre a jour j'ai plus l'erreur carte sd
  • 8 months later...
Je déterre ce sujet, si jamais quelqu'un a le problème similaire. Perso j'ai du flash la fc dans la dernière version et ensuite j'ai pu mettre le rx interne en lbt.
Modifié (le) par Valtor
