Bonsoir a tous,
j'aurai besoin de votre aide pour démêler les sbus, s port, inverted, uninverted etc....
j'ai donc fini de monter mon quad mais il y a un réglage qui demeure pour le moment impossible au vu de mes connaissance a mettre en place.
donc dans mon osd j'ai toute les infos que je veux mais j'aimerai avoir aussi les infos de télémétrie sur ma taranis X9 lite, pour avoir les coordonnée gps en cas de crash et si la batterie saute. mais pour le moment a part la telemetrie du r xsr je n'ai pas d'autre remonter
je vous joint les photos ci dessous tout en sachant que je n'ai rien toucher dans e cli donc j'ai lu pas mal de post mais je n'ai pas réussi a résoudre mon soucis.
fil blanc souder sur le S.Port uninverted du r xsr
fil jaune sur le sbus
le jaune couper volontairement, le signal passe sur le vert qui est relier au jaune de la photo du dessus.
image.png.0bc78aa4d72df61a42406581daf1a791.png.
Tu dois souder le fil blanc sur un autre TX que le TX1 (TX3, TX2, TX4 !) pas le même que RC (qui devrait être plutôt sur SBUS ?)
Après éventuellement :
set serialrx_inverted=OFF
set serialrx_halfduplex=ON
save
sinon vu que tu as soudé (met delà colle chaude sur P et ton fil) le fil blanc sur P, tu peux flasher ton RX en FPort et connecter le fil blanc sur TX1 !
c’est pas une bonne idée d’avoir coupé les fils... tu utilises un cutter, tu soulèves la languette et tu sors le fil !
Modifié (le) par Attafr
Il y a 18 heures, Attafr a dit :
save
merci pour ton retour, on général je ne coupe pas les fils mais j'avais besoin de fil donc je me suis servis sur ce connecteur qui me sert de connecteur test, mais c'est sympas de le souligner.
