bonjour à tous,
je suis nouveau dans le FPV, et je suis un peu perdu.
ma taranis X9D, j'ai mis un firmware sur une carte mémoire et j'ai démarré ma taranis comme indiqué dans un tutos sur Youtube.
j'ai rebouter le bootloader. et puis plus rien elle ne s'allume plus.
quelqu'un peut-il m'aider.  merci à vous
Salut
Pas d'inquiétude, voici de quoi t'en sortir.
Pour faire la mise à jour du firmware de la radio, il faut le faire depuis le logiciel companion.
On utilise la carte mémoire pour faire la mise à jour de l'émetteur interne ou de modules externes (récepteur, R9M, ...).
hello,
je viens de terminer de faire ce tutos, mais malheureusement cela ne fonctionne pas, elle ne s'allume plus. j'ai juste le logo open TX qui s'affiche. et plus rien même pas de couleur.
je suis désespéré.
il y a 21 minutes, souissikarim a dit :
hello,
je suis désespéré.
Problème de carte SD ! Mauvais firmware !
Tu sais quelle version de firmware ?
Tu as compilé ton firmware depuis companion ?
Modifié (le) par Attafr
il y a 6 minutes, souissikarim a dit :
oui, depuis companion
la version est : opentx-x9d+-lua-fr-2.3.11-otx
C’est une x9d, x9d+ ou une x9d+2019 ?
tu peux trouver la bonne carte SD ici https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-11-2-3v0035-2021-01-08
si tu pinces les deux trim et que tu allumes ?
à l’instant, souissikarim a dit :
X9D plus SE
Tu as sûrement pas compilé la bonne version , il n’y a pas une version spécifique SE ?
il y a 9 minutes, souissikarim a dit :
je ne sais pas je n'ai pas trouvé sur le site open TX
je vais essayer de trouver une version SE et ensuite je te dit si ca marche
Depuis companion tu as la liste des firmware installable, tu as pas besoin d’aller sur openTX...
c’est la version de companion que tu vas chercher chez openTX !
http://www.open-tx.org/2021/01/08/opentx-2.3.11
il y a 55 minutes, souissikarim a dit :
voilà j'ai installé sur la taranis et j'ai toujours cet ecran noir avec open TX rien d'autre
Tu as installé quoi ?
il y a une heure, Attafr a dit :
Il se passe quoi !
  • Confus 1
Il y a 21 heures, souissikarim a dit :
rien du tout
Alors là je ne comprends pas.
Retire ta batterie, la carte SD, branche le cable USB puis pince les deux trims en allumant la radio.
Ensuite tu choisis la bonne version dans companion et tu upload comme dans la vidéo.
Normalement, tu pourras rallumer ta radio sans pb (essaye déjà SANS la carte SD). Ensuite au pire tu refais une nouvelle carte SD.
Ca marche, j'ai eu le problème il y a 3 jours sur ma Q X7 qui refusait complètement de s'allumer (écran tout le temps éteint), après un problème de flash.
  • 5 months later...
Bonjour tout le monde !!!
j ai le Même soucis avec la x9d plus 2019,
impossible de l’allumer et pour le mode avec les trois boutons si je veux y accéder c est bizarre ils se sont inverser et en plus il ne faut pas les relâcher . Je ne sais pas
quoi faire pour faire remarcher ma taranis
il y a 47 minutes, pivgl a dit :
Ouvre plutôt un post dans la section entraide en expliquant depuis quand elle ne s’allume plus. C’est suite à une mise a jour? Bref il te faut mieux expliquer. Là tu es sur un post de présentation d’un autre membre du forum et donc peu de chance de trouver de l’aide…😉
