Zouzou Posté(e) Mars 27, 2021 Signaler Posté(e) Mars 27, 2021 Bonjour, Alors mon soucis rencontré aujourd'hui après un mois de simulateur avec ma taranis, j'ai enfin tout reçu pour mon premier vol, J'ai binder le drone avec la radio j'éteins ma radio et au moment de la rallumer 5 minutes plus tard pour aller sur Betaflight impossible de la rallumer, on entend un petit bruit venant du haut parleur mais l'ecran reste noir , j'ai tenté d'entrer le firmware en sd, j'ai tout débranché 1000 fois, j'ai meme changé la pile bouton Étant donné qu'elle ne s'allume pas je ne peux pas la connecter en USB au pc je n'arrive a rien, j'ai vu sur votre groupe Facebook qu'il fallait faire un flash bootloader mais je ne sait pas comment faire J'espère avoir été clair dans mon problème si quelqu'un saurait m'aider je l'en remercie
Attafr Posté(e) Mars 27, 2021 Signaler Posté(e) Mars 27, 2021 Le 27/03/2021 at 17:04, Zouzou a dit : j'ai tenté d'entrer le firmware en sd Dérouler C’est-à-dire ? Tu as changé de Batterie ? Si tu pinces les trim et que tu allumes (tenir le bouton 3/4 secondes) tu démarres bien en mode bootloader ?
Zouzou Posté(e) Mars 27, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 27, 2021 je n'est pas changé de batterie mais je les ai rechargé a max Si je pince les trims on entend un petit bruit venant du haut parleur mais l'ecran reste noir
Attafr Posté(e) Mars 27, 2021 Signaler Posté(e) Mars 27, 2021 Le 27/03/2021 at 17:56, Zouzou a dit : je n'est pas changé de batterie mais je les ai rechargé a max Si je pince les trims on entend un petit bruit venant du haut parleur mais l'ecran reste noir Dérouler Tu as essayé de retirer la carte SD ? si tu connectes le câble usb et que tu « allumes » la radio, tu as le ding dong de windows ?
Zouzou Posté(e) Mars 27, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 27, 2021 C'est moi qui ai rajouter la carte sd pour le mode bootloader donc je peut la retirer mais ça ne change rien Je suis sur Mac mais il ne reconnait pas la radio
Attafr Posté(e) Mars 27, 2021 Signaler Posté(e) Mars 27, 2021 (modifié) Le 27/03/2021 at 19:38, Zouzou a dit : C'est moi qui ai rajouter la carte sd pour le mode bootloader donc je peut la retirer mais ça ne change rien Je suis sur Mac mais il ne reconnait pas la radio Dérouler Essaye ça, cela doit aussi marcher sur Mac... A partir de ce point, tu remplaces Horus par X9Lite ! Passer de FrOS à OpenTX Voici comment passer (ou retourner) sous OpenTX, maintenant que le module iXJT est à jour. Préparation carte SD Conservez précieusement celle qui contient la sauvegarde du système FrOS, elle vous servira pour les mises à jour ultérieures et préparez une autre carte SD (version OpenTX) qui contiendra les dossiers utiles à OpenTX. Vous pouvez télécharger le pack complet ici : Pack SD en choisissant le pack pour Horus.Extrayez la totalité du contenu du fichier .zip directement sur votre carte SD et mettez la en place dans la radio. https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus Modifié (le) Mars 27, 2021 par Attafr
Zouzou Posté(e) Mars 27, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 27, 2021 Pour ça il faut rentrer dans la télécommande et la mienne reste éteinte donc impossible
Zouzou Posté(e) Mars 27, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 27, 2021 mais ma radio est une X9 lite pas une Horus
Attafr Posté(e) Mars 27, 2021 Signaler Posté(e) Mars 27, 2021 Le 27/03/2021 at 20:51, Zouzou a dit : mais ma radio est une X9 lite pas une Horus Dérouler Lis ce que j’ai écrit et lis la procédure que je t’ai donné !!!
Zouzou Posté(e) Mars 27, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 27, 2021 je ne comprend pas bien la procedure je doit flasher en Horus ma radio ?
Attafr Posté(e) Mars 27, 2021 Signaler Posté(e) Mars 27, 2021 Le 27/03/2021 at 21:13, Zouzou a dit : je ne comprend pas bien la procedure je doit flasher en Horus ma radio ? Dérouler Le 27/03/2021 at 20:32, Attafr a dit : Essaye ça, cela doit aussi marcher sur Mac... A partir de ce point, tu remplaces Horus par X9Lite ! Passer de FrOS à OpenTX Voici comment passer (ou retourner) sous OpenTX, maintenant que le module iXJT est à jour. Préparation carte SD Conservez précieusement celle qui contient la sauvegarde du système FrOS, elle vous servira pour les mises à jour ultérieures et préparez une autre carte SD (version OpenTX) qui contiendra les dossiers utiles à OpenTX. Vous pouvez télécharger le pack complet ici : Pack SD en choisissant le pack pour Horus.Extrayez la totalité du contenu du fichier .zip directement sur votre carte SD et mettez la en place dans la radio. https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus Dérouler
Zouzou Posté(e) Mars 27, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 27, 2021 (modifié) Donc je doit mettre dans le FIRMWARE Horus le FIRMWARE frsky Modifié (le) Mars 27, 2021 par Zouzou
Attafr Posté(e) Mars 27, 2021 Signaler Posté(e) Mars 27, 2021 (modifié) Le 27/03/2021 at 21:37, Zouzou a dit : Donc je doit mettre dans le FIRMWARE Horus le FIRMWARE frsky Dérouler Tu génère depuis companion 2.3.11 un .bin pour ta TA radio (Taranis X-Lite) ET depuis companion 2.3.11 tu le sélectionnes pour l’envoyer à ta radio... https://www.open-tx.org/2021/01/08/opentx-2.3.11 le pack carte SD (pour X-lite) https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-11-2-3v0035-2021-01-08 Modifié (le) Mars 27, 2021 par Attafr
Zouzou Posté(e) Mars 28, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 28, 2021 donc cette procedure permet automatiquement de reveiller la radio ?
Dédé21 Posté(e) Décembre 7, 2022 Signaler Posté(e) Décembre 7, 2022 Bonjour, Même problème avec ma X9 lite sous w10. L'interrupteur est vert ant qu'on apuye dessus et il s"eteint quand on lache. C'est arrivé pendant une mise à jour. Elle n'est pas reconnue par le PC ycompris quand on retire les accus. j'ai essayé la procédure ci-dessus, celà ne fonctionne pas pour moi ou j'ai oublié quelque chose? Si quelqu'un a une solution, merci
