fred3sa Posté(e) Avril 3, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 3, 2021 il y a 30 minutes, Jerome a dit : Tu entends quoi par le "remettre à 0" ? Sur un R-XSR, contrairement au Crossfire qui récupère qques infos comme l'ordre/nombre des voies, sur un R-XSR, à part le bind, il n'y a rien de particulier. Il est probable qu'il faille rebinder, mais je suis pas sûr Et bien je crois avoir compris que une fois bindé à une radio, on ne peut plus le binder avec une autre (???). Ou alors y a t il un moyen de le "debinder" ? Car comme je le disais plus haut, j'ai beau avoir procéder comme indiquer pour le binding, (appui sur le bouton et mise sous tension, rien ne se passe. En revanche, le Rx et l'ancienne radio son toujours bindés.... il y a une heure, Attafr a dit : Regarde sur ta radio page 7/7 menu SYS, sous menu RX, tu auras la version de ta RF... Ensuite tu pourras flasher ton R-XSR en conséquence... tu peux faire une recherche ‘’R-XSR’’ sur le fofo, je l’ai déjà expliqué 100 fois Yes, j'explore tout cela... Je vais partir sur l'option de flasher le Rx, mais je dois avouer ne pas être très sur du protocole : Il faut downlodaer le firmware du R-XRS, puis le mettre dans le dossier firmware de la SD card Ensuite il faut downloader le firmware du Tx interne de la radio (???), et idem le mettre dans la SD card. Il faut que je regarde des tutos... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Avril 3, 2021 Signaler Partager Posté(e) Avril 3, 2021 il y a 6 minutes, fred3sa a dit : Je vais partir sur l'option de flasher le Rx, mais je dois avouer ne pas être très sur du protocole : Il faut downlodaer le firmware du R-XRS, puis le mettre dans le dossier firmware de la SD card il y a 6 minutes, fred3sa a dit : Ensuite il faut downloader le firmware du Tx interne de la radio (???), et idem le mettre dans la SD card. Non, tu flashs ton RX en fonction de ta RF ! tu as quoi en pg 7/7 (s/menu RX) ? Pour les firmware tu as tout ici : https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2021-02-26 Tu copies la structure sous FIRMWARE de ta carte SD pour flasher ton RX : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred3sa Posté(e) Avril 3, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 3, 2021 (modifié) il y a 14 minutes, Attafr a dit : Non, tu flashs ton RX en fonction de ta RF ! Ici : pour la taranis, https://www.frsky-rc.com/taranis-x9d-plus-2019/ la version est ISRM V2.1.6 Et ici pour le Rx : https://www.frsky-rc.com/r-xsr/ la version est V2.1.0 Cela veut il qu'il faut que je prenne les deux version des firmware en V.2.10 ? Puis je les mets sur la radio et je flash la radio puis le RX (?) Modifié (le) Avril 3, 2021 par fred3sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Avril 3, 2021 Signaler Partager Posté(e) Avril 3, 2021 (modifié) il y a 21 minutes, fred3sa a dit : Ici : pour la taranis, https://www.frsky-rc.com/taranis-x9d-plus-2019/ la version est ISRM V2.1.6 Et ici pour le Rx : https://www.frsky-rc.com/r-xsr/ la version est V2.1.0 Cela veut il qu'il faut que je prenne les deux version des firmware en V.2.10 ? Puis je les mets sur la radio et je flash la radio puis le RX (?) Ben c’est à toi de choisir si tu veux utiliser ACCESS ou ACCST... (je pense que ton R-XSR est en ACCST V2.x) Tu n’as peut-être rien à flasher... il faudra binder ton R-XSR en ACCST D16... Maintenant reste le problème de la ‘’langue’’ FCC ou LBT ! (Mais ça peut-être changé sans reflasher, en utilisant un .lua) tu as quoi en pg 7/7 (s/menu RX) ? fais une photo ! Modifié (le) Avril 3, 2021 par Attafr 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred3sa Posté(e) Avril 4, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 4, 2021 (modifié) Salut, voici les photos des menus: Je pense être à jour la radio (2.3.11), mais pas pour le Rx ?, il y a une version 2.1.1. en ACCST V2 et une version 2.1.0 en ACCESS V2.... ==> Je serai à jour en ACCESS V2 alors ??? Modifié (le) Avril 4, 2021 par fred3sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Avril 4, 2021 Signaler Partager Posté(e) Avril 4, 2021 Il y a 1 heure, fred3sa a dit : Je pense être à jour la radio (2.3.11) Ça c’est la version openTX (rien à voir avec la version RF) Il y a 1 heure, fred3sa a dit : il y a une version 2.1.1. en ACCST V2 et une version 2.1.0 en ACCESS V2.... ==> Je serai à jour en ACCESS V2 alors ??? Alors oui, tu peux flasher ton R-XSR en V2.x (soit ACCESS, soit ACCST) personnellement je flasherai en ACCESS V2.X ! Avantage de ACCESS V2.X, pas de problème FCC/LBT, FPort/SBUS sélectionnable sans reflascher ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred3sa Posté(e) Avril 4, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 4, 2021 Re, Et bien j'ai réussi à binder le R-XSR et la X9D+ en regardant ce tuto En fait, j'avais bien tout fait, jusqu’au "register". Mais pour le bind, je continuais à appuyer sur le bouton au démarrage, ce qui ne produisait rien et surtout que la radio ne trouvait pas le Rx. En résumé, en ACCESS, il faut effectivement se mettre en register, brancher le Rx en appuyant sur le bouton de bind. Une fois enregistré, débrancher le Rx. Se mettre en bin (quelques lignes pus bas) et brancher le Rx SANS appuyer sur le bouton et la Hop, la radio trouve le Rx... Magique ! Aller plus que à programmer les switch et un petit tour dans BF... Merci pour ton aide et à plus tard... Sur ceux bon Ap !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
