Salut salut
Quelqu’un pourrais me dire a quoi sert ses deux petite tige ? Je suppose que c’est pour l’antenne mais moi j’ai des lolipop donc le mauvais embout:(
Es que je peux connecter mes lolipop a cette VTX flysky i6X ? Si non comment faire ?
Merci !
  • Motard Geek changed the title to A quoi servent ces antennes ?
Salut, j'ai déplacé et renommé le topic ça serait plus clair pour tous.
il y a une heure, Marius a dit :
VTX flysky i6X
Tu confonds Rx et vTx.
Comme l'a dit @Joelamoule, il s'agit de ton récepteur radio 2,4Ghz, donc tu ne peux pas y mettre tes Lollipop faites pour la vidéo !
Mais ... on est d’accord que le VTX et le Récepteur vidéo c la même chose ...
car j’ai un TBSunify pro mais en recevant ma flysky il y avais ce petit récepteur à deux antenne bizarre ...
Es que je doit mettre les 2 ?
Le tbs c’est le vtx, donc pour la video. Le flysky c’est le rx, pour ta radiocommande. Donc oui tu dois mettre les deux.
  • Wow 1
A ce que j’ai compris le tx et le rx doivent être de même marque pour pouvoir marcher ( moi flysky)
Donc le récepteur vidéo qu’es que c alors ?
Et pour le câblage je fais le meme du coup
J’ai la fc F7 non dji un tbs Unify pro et un Récepteur vidéo flysky i6x et une antenne lolipop
il y a 16 minutes, Marius a dit :
Flysky i6x je viens de t’expliquer que c’est pour la radiocommande, donc le rx. Pourquoi veux tu que ce soit de la video. Le tbs c’est pour la video donc le vtx.
Et non pas besoin que le vtx et le rx soit de la meme marque.
Je crois que tu as besoin de lire ce tuto...
https://www.wearefpv.fr/le-drone-fpv-pour-les-nuls/
Modifié (le) par Dujack
  • +1 4
Du coup je peux les cacher (les deux petite antennes du rx)en dessous du châssis ou faut il qu’elle soit à l’air libre ?
