T'es bien repassé de F.Port à SBUS ? (tant au niveau du firmware du RX que dans l'onglet Configuration de BF ?)
T'avais passé dans commandes dans le CLI lorsque tu étais passé en F.Port ?
  • 10 months later...
bonjours je suis très content de n être pas le seul a avoir se problème de configuration, mais est il possible d avoir la solution si c est cas ou n importe quoi comme une piece a changé . parce que la j ai fait tout les possibilité imaginable de soudure ou de firmware
s il vous plait
Il y a 2 heures, mael.m a dit :
s il vous plait
Il n'y a pas de solution toute faite, ça peut venir de plein causes différentes. Tu devrais créer un nouveau topic en décrivant ton problème et en fournissant un maximum d'infos (matos, câblage, configuration, firmwares, photos, ce que tu as testé etc.)
