Tu dis que tu as eu un composant qui a sauter sur ta première carte ? Donc sûrement un petit crash..? L'antenne a pu prendre un coup sans que ça soit visible, ou les vtx... Ta fc n'a rien à voir avec le problème d'après moi..
Envoyé de mon F8331 en utilisant Tapatalk
Bonjour
Voilà, j'ai carrément changé de carte pour savoir si c'est elle ou la vidéo qui est en cause, le verdict est qu'avec cette configue pas de glicht, donc ce sont mes mauvaise  soudures qui provoquent ces glichtsJ'hésite à la remonter>:(
j'avoue qu'elle est super chiante à souder. J'ai à mon tour des soucis. j'ai mon OSD, ce matin, qui s'efface et qui se déplace en haut de l'écran quand je mets les gaz.
j'ai simplement voulu ajouter une masse, mais rien à faire, avec ces saloperie de masse, trop pénible.
Hello
J'ai utilisé le décapant en pâte pour faire les soudures sur la carte, c'est très efficace, l'étain devient plus fluide rapidement et accroche bien sûr le cuivre. Pour ceux qui comme moi ont des difficultés avec la soudure, c'est ce qu'il faut pour souder cette carte, . Une fois la carte ré installé dans le drone direction mon spot. Il y a une grosse différence au niveau des glichts, c'est beaucoup mieux, il y en a encore, mais c'est acceptable, je pense que c'est un problème de filtrage. J'avais changé de carte pour cerner le problème et j'en ai profité pour tester une RevoF4, et bien, j'ai été surpris par ses qualités, je vous la recommande, il faut juste la flasher en AirbotF4 dans betaflght.
il y a 19 minutes, patrick57950 a dit :
Hello
T'aurais une ref de ton décapant, stp ?
En parallèle, mon souci de soudure vient aussi de ma panne qui commence à fatiguer. Elle n'est plus argenté, et du fait, j'ai de la perte de conduction thermique.
Pour entretenir une panne:
Citation
Avant de commencer, mouillez votre panne en appliquant un peu de soudure dessus. Si la soudure refuse obstinément de rester sur la panne, c'est que cette dernière est oxydée, probablement parce que votre fer est resté trop longtemps allumé sans servir. N'essayez pas de réaliser une soudure avec une panne oxydée, vous n'obtiendrez rien de bon. Il existe heureusement des produits, vendus sous l’appellation "ré-activateur de panne", qui permettent de rattraper la situation et de nettoyer en profondeur une panne oxydée. Notez que les cycles oxydation/nettoyage ont pour effet de ronger les pannes.
Citation
Pour rattraper une panne oxydée, il suffit de la tremper (chaude) là-dedans
https://www.amazon.fr/Weller-TIP-Tip-activator/dp/B0014DV83A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1495528312&sr=8-1&keywords=WELLER++TIP+ACTIVATOR
Source: http://www.yoctopuce.com/FR/article/tutorial-soudure
Modifié (le) par GodsWarrior
