Le problème est assez simple, le drone que j'ai construit ne veut tout simplement pas décoller, les moteurs se mette a tournés et quand j'augmente les gaz le moteur s'emballe mais rien ne décolle un vidéo est toujours mieux pour expliquer
Mets moteur
https://www.banggood.com/EMAX-ECO-II-2306-6S-1700KV-or-1900KV-4S-2400KV-Brushless-Motor-for-FPV-Racing-RC-Drone-p-1756433.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CZ&ID=523222
Petite pression à la fin c'est moi qui coupe les moteurs mais sinon le drone continue à "bugger"
Toute idée est la bienvenue
Je n'est qu'une seule crainte c'est que ce soit le drone qui soit trop lourd
il y a 37 minutes, martincharp a dit :
Il pèse combien ?
Apparement, soit ils tournent à l’envers, soit t’es hélices « pousse » !
Tu es certain que tes moteurs tournent dans le bon sens ? Tester SANS HÉLICES sous onglet moteur BF 1 par 1 pour l’emplacement et vérifier qu’il tournent dans le bon sens...
Printscreen de ta page configuration de BF.
Il y a 7 heures, martincharp a dit :
Et les moteurs tournes tous dans le bon sens
Si je regarde bien ta vidéo et que je compare avec "Mixer" dans BF, c'est tes helices qui ne sont pas dans le bon sens. Inverse les hélices des moteurs 4 et 2 et pareil avec les hélices des moteurs 3 et 1.
