Bonjour tout le monde,
Après avoir longuement galéré à binder mon mobula 6 avec ma X9D+ en access, j'ai enfin le signal sur betaflight, avec les sticks & interrupteurs qui réagissent bien dans l'onglet récepteur.
Malgré ça, je n'arrive pas à armer le drone... J'ai beaucoup cherché sur internet et le forum, mais sans succès.
Première question, à priori au niveau des mixes / imputs tout est ok ?
received_464243234815221.thumb.jpeg.1e1c419e21e4e392fe56493be81ba93d.jpeg*
Ensuite j'ai cherché à voir via betaflight les codes d'erreurs empêchant l'armement, mais je n'ai que CLI MSP, qui sont logiques (CLI actif et port USB occupé).
Donc la je sèche un peu... Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider 🙂
il y a 30 minutes, antonin_vct a dit :
Tu as quoi dans la page mode de betaflight ?
Tu es sûr que les voies sont correctement définies dans betaflight, ta radio calibrée et des voies qui vont bien de 1000–>2000 (1500 au milieu)
Salut, merci pour ton aide.
Voilà ce que j'ai dans l'onglet mode
Et oui concernant les voies, c'est bien à 1500 au milieu...
Le reste non je ne suis pas sur, tout ça est bien nouveau pour moi donc je suppose que j'ai raté quelque chose..
Modifié (le) par antonin_vct
il y a une heure, antonin_vct a dit :
C’est là qu’il faut que tu définisses un switch pour armer !
En plus dans tes mixer, je positionnerais les positions en rapport avec les inputs pour que ce soit plus clair...
tu comprendras mieux en lisant ça...https://oscarliang.com/betaflight-modes/
tu peux aussi regarder tranquillement cette série de vidéos, elle sont très bien faites.
Modifié (le) par Attafr
il y a 35 minutes, antonin_vct a dit :
C'est bon il s'arme, par contre impossible de décoller 😅
Sûrement mauvais sens, moteurs ou hélices
souvent sous BF (page configuration) tu as le sens de rotation, tu peux contrôler ça...
76109E40-1B33-4CB5-910B-099C06847FF9.png.1e658d8b41bb16a3ed80161d1f09d26c.png C8B6C013-8612-46A8-8135-7B11D567ADEA.jpeg.b5728a77a786156cb901beb664b0001f.jpeg
contrôle quand même, SANS HÉLICES le sens de rotation si cela n’est pas ma première proposition...
C'était juste ça en effet !! Merci beaucoup pour ton aide, j'avoue que je saturais sur les recherches et essais 🙏
Pourtant c'est carrement bien en évidence, dans l'onglet "Configuration" Betaflight. 🤓
