bonjour à tous!
J'aimerais savoir quel diagramme utilisé pour câbler une FC Mateksys F722-se avec un esc T Motor V45A 6S 4IN1 V2.
Merci d'avance.
ça ne sert a rien d'y adjoindre une FC vu que déjà intégré dans ta AIO (All In One) 😉
Deux solutions :
  1. soit tu mets donc de coté ton ESC T-Motor et tu n'utilise que ton AIO Matek
  2. soit tu achète une FC séparée (non AIO) pour l'utiliser et le coupler avec ton ESC T-Motor
Il y a 2 heures, cedrickos a dit :
Désolé je suis bien ignorant, la fc et l'esc ne son pas compatible?
Si, c’est compatible... !Tu peux utiliser la V2 de ton schéma !
Il y a 2 heures, Feisar a dit :
Ah mais c'est une AIO, je me suis fait avoir, désolé 😉
C’est pas une AIO ! Tu as des pad ESC, mais pas d’ESC sur la FC !
J'ai suis dans le flou AIO pas AIO
FC Specifications
  • MCU: 216MHz STM32F722RET6
  • IMU: MPU6000 & ICM20602, Dual Gyros built-in (SPI)
  • Baro: BMP280 or DPS310(I2C)
  • OSD: AT7456E (SPI)
  • Blackbox: MicroSD card slot (SPI)
  • 5x Uarts (1,2,3,4,6) with build-in inversion
  • 1x Softserial supported
  • 8x Dshot/Proshot/oneshot outputs
  • 1x I2C
  • 4x RX6 pad(one per cornet) for BLheli32 ESC telemetry
  • 4x individual ESC power/signal pads
  • 1x Group of  G/S1/S2/S3/S4 pads for 4in1 ESC Signal/GND
  • 3x LEDs for FC STATUS (Blue, Green) and 3.3V indicator(Red)
  • Vbat filtered output power for VTX,  Switchable via AUX (modes tab-user1)
  • Dual Camera image switchable via AUX (modes tab-user2)
  • Camera control: Yes
  • Smartaudio & Tramp VTX protocol: Yes
  • WS2812 Led Strip : Yes
  • Beeper : Yes
  • RSSI: Yes
  • Additional ADC for INAV analog airspeed
  • PDB Specifications
  • Input: 6~36V (3~8S LiPo) w/TVS protection
  • PDB: 4x35A (Max.4x46A)
  • BEC: 5V 2A cont. (Max.3A)
  • LDO 3.3V: Max.200mA
  • Current Sensor 184A (Scale 179)
  • Battery Voltage Sensor: 1:10 (Scale 110)
il y a 11 minutes, cedrickos a dit :
PDB = Power Distribution Board !
PAS AIO !
Tu utilises ça... ESC#1,2,3,4 = S1,2,3,4
