acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour a tous, je suis en gelĂšre grave, je peine de ouf a binder mon beta fpv pro 2. J'ai parcouru 8 h de lecture et de tentative sans aucun bind. Le drone a un module recepteur frsky_spi en fcc en d8, pas compatible d16.
Jai une taranis access, donc pas de de d8. J'ai un module externe r9m multiprotocole, j'ai converti en fcc, je me met en multi, puis frsky, et d8. Mais rien pas de bind. Je lance en cli betaflight avec bind_rc mais rien de rien. Ca ne marche pas ca me saouleeeeee. Bous avez des idée? Je peu pas modifier le firmware de la rc betafpv apparemnt.
Merci de votre aide
il y a 50 minutes, Bigloule a dit :
Un R9M ne fait/fera jamais de D8...
En plus le 85 pro 2 est tout Ă  fait bindable en D16 ACCST V1.x, pas en 2.x FCC ou LBT !
https://betafpv.freshdesk.com/support/solutions/articles/27000053634-troubleshooting-pro-2-shuts-down-and-falls-down-randomly
Plein de post sur le forum !
Merci de ta reponse un peu agacĂ© lol 😉 j'ai fait et refait. J'ai fait frsky_x pour d8, frsky_d spour d16 en module r9m fcc, et r9m eulbt avec frsky_eulbt. Pas de bind
Presque, c la version r9m 2019, celle-ci. Et pour la taranis c une qx7 access. Excuse moi pour le manque de précision. De ce que j'ai lu j'ai pas l'impression que le recepteur betafpv frsky_spi prenne en charge le d16. J'ai aussi testé le framwork sur r9m en 1.x
Ca c le drone en question. Il differe des recepeteur que je vois dans toutes les docs, et c bien précisé que c du frsky d8
httpsps://www.amazon.fr/dp/B07VNG498H/ref=cm_sw_r_cp_apa_glc_i_9HQABKQ75VRVGFZ4WVTQ?_encoding=UTF8&psc=1
Tu as l’air bon pour binder ton 85 en
ACCST D16 canal 1-8 avec FRSKY_X !
SPI Frsky Receiver
Currently the built in Frsky receiver is compatible with Taranis, Taranis Plus, X9E, Horus X12S, XJT Modules. Pay attention, this is a SPI connection receiver. In Betaflight Configuration, it should be setted as FRSKY_D receiver (aka Frsky D8 mode) or FRSKY_X receiver (aka Frsky D16 mode) in SPI RX mode.
N_PNB8OUR38KZ_ZQXT_QY_S_grande.png?v=153
The Frsky D16 unstable connection issue is totally resolved since Betaflight 3.4.1. Nowadays, the default configuration from factory is Frsky D16 mode (FRSKY_X).
Tu peux binder depuis CLI de betaflight !
Modifié (le) par Attafr
Mon cher ami... Tu es mon nouveau meilleur ami!
Cela fonctionne. Les led n'ont pas changé comme elles auraient dues... Mais ca a bindé. Je desespérais. Merci merci merci. Et pour que tu en rie un peu... Je l'ai testé vite flash sans masque... Et bas je me suis coincé les helices du drone dans les veuches!
Il y a 7 heures, Bigloule a dit :
  • CrĂ©er...
