Compatibilité Radiomaster tx16s et récepteur frsky xm
Je suis équipé avec une radiomaster tx16s et très bientôt des lunettes eachine ev300d.
Je souhaiterais acheter le drone Flywoo explorer Lr 4.
Par contre suite une déconvenue sur un récepteur non compatible j aimerais avoir votre avis.
Est ce que le Radiomaster tx16s est compatible avec le récepteur du Flywoo frsky xm ou frsky R9mm (lequel est le mieux d ailleurs.)
J ai eu beau chercher la liste des recpteurs compatible sur Radiomaster tx16s  mais c est pas très claire pour moi.
https://www.multi-module.org/basics/supported-protocols
Merci par avance.
Je n ais que deux choix qui s'offre à moi frsky xm  ou frsky R9mm.
Elles ne sont pas compatibles avec la radiomaster tx16s ?
Le R9mm c'est le récepteur du R9, un module long portée en 868mhz, donc incompatible avec la TX16S qui a son émetteur multiprotocole en 2.4ghz... A moins que tu achète le module R9 pour l'équiper sur la TX16S ^^
Sinon le XM+ est compatible avec l'émetteur de base de la radio, mais la portée sera bcp plus faible qu'en R9, de l'ordre de plusieurs centaines de mètres pour le premier à plusieurs kilomètres pour le second
Ok merci pour l info.
Donc pour un quad long rang il vaut mieux que je tente de chopper un module R9
Merci pour l info.
