Je n'arrive pas à avoir la télémétrie sur le X220HV.
L'UART 3 est disponible (GND, 5V, TX, RX). Est-il possible de relier le RXSR à l'UART disponible sur la FC pour avoir la télémétrie?
Quels fils (S.Port et S-BUS out) pourraient correspondre au TX et RX de la FC?
Je voulais avoir votre avis pour savoir si ce montage est possible.
il y a 43 minutes, Gui51 a dit :
oui, c'est possible, mais pas sur le mais pas sur le même UART, si ta FC est une F4, il te faudra brancher le uninverted SPort... donc autant utiliser FPort (1 UART, signal et télémétie sur le même fil, latence moindre...)
En fport il faut inverser le signal sur le rxsr ? Quelle est la manip à faire ?
il y a 36 minutes, Gui51 a dit :
Tu dois flasher le R-XSR en FPort, sauf en ACCESS V2.X
Les firmware: https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2021-02-26
Flasher le R-XSR en rapport avec ta RF interne (tu as quoi comme radio ?) https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Si tu as une FC F4 il faut utiliser le S.Port uninverted (pad P) à connecter sur le TX d’un UART libre sur ta FC !
ajouter
set serialrx_inverted=ON
save
Ok La FC est bien une F4 donc soudure sur le RXSR.
La radio est une taranis X9 Lite. Je viens de voir pas mal de tutos en ligne pour faire la config.
Merci pour ton aide Attafr 🙂
