LeKébabauzore Posté(e) Avril 6, 2021 Signaler Posté(e) Avril 6, 2021 Bonjour, je crée cette discussion car je rencontre un problème sur mon Nazgul5 V.2 au sujet de l'angle et turtle mode. Je vois bien les modes en question dans l'onglet de bétaflight et je les ai assignés à des switchs sur ma taranis qx7, mais quand la valeur sur le canal est censée les activer, rien ne se passe sur le drone. Bétaflight vois bien la valeur changer et active le mode (deviens jaune au lieu de gris). Merci.
phesox Posté(e) Avril 6, 2021 Signaler Posté(e) Avril 6, 2021 Le 06/04/2021 at 16:57, LeKébabauzore a dit : Bonjour, je crée cette discussion car je rencontre un problème sur mon Nazgul5 V.2 au sujet de l'angle et turtle mode. Je vois bien les modes en question dans l'onglet de bétaflight et je les ai assignés à des switchs sur ma taranis qx7, mais quand la valeur sur le canal est censée les activer, rien ne se passe sur le drone. Bétaflight vois bien la valeur changer et active le mode (deviens jaune au lieu de gris). Merci. Dérouler Il faut que tu sois déconnecté de beta pour activer le turtle, et la procédure c'est désarmer, puis activer le turtle, puis réarmer.
LeKébabauzore Posté(e) Avril 7, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Avril 7, 2021 Bonjour, merci beaucoup pour ton conseil, le problème du turtle mode était juste que je ne m'y prenais pas bien dans la procédure à suivre, celui ci marche parfaitement dorénavant mais je suis toujours embêté pour l'angle mode pour lequel je ne trouve pas de solution. Merci encore !
opensky Posté(e) Avril 10, 2021 Signaler Posté(e) Avril 10, 2021 Le 07/04/2021 at 11:13, LeKébabauzore a dit : Bonjour, merci beaucoup pour ton conseil, le problème du turtle mode était juste que je ne m'y prenais pas bien dans la procédure à suivre, celui ci marche parfaitement dorénavant mais je suis toujours embêté pour l'angle mode pour lequel je ne trouve pas de solution. Merci encore ! Dérouler Envois une photo pour savoir comment tu as configuré la plage angle.
LeKébabauzore Posté(e) Avril 10, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Avril 10, 2021 Salut, merci de t'intéresser à mon problème, voici les images. Merci.
opensky Posté(e) Avril 10, 2021 Signaler Posté(e) Avril 10, 2021 (modifié) Mets angle sur un switch 3 positions. Tu mets ensuite ton angle entre 900 et 1200 environ(position 1 de ton switch) Sur le même aux(donc le 4) tu mets ton horizon entre 1200 et 1700 environ. (position 2 de ton switch) Puis pour le mode accro, sur la même plage que horizon tu mets en sorte que ton switch en position 3 soit à droite, hors horizon (plus à droite que ta plage horizon) soit entre 1700 et 2000. Regarde bien en essayant ton switch position 1 dans la plage angle à gauche, position 2 dans la plage horizon au milieu et accro hors plage angle et horizon donc à droite. Ça c'est pour régler les 3 modes sur un switch. Ça donne ça en photo. Par contre, pour faire ça ne met pas ta lipo, tu vas tout cramer le temps de faire les configurations. Pas besoin de lipo pour ça, d'ailleur je comprends pas pourquoi tu l'as pas sur photo 1 et tu l'as sur photo 2? Modifié (le) Avril 10, 2021 par opensky
LeKébabauzore Posté(e) Avril 10, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Avril 10, 2021 Merci beaucoup, la modification a bel et bien fonctionnée. Je te remercie encore pour ton aide. Ps : la batterie c'était pour montrer la valeur aux4 qui changeais bien avec le switch de la radio.
opensky Posté(e) Avril 10, 2021 Signaler Posté(e) Avril 10, 2021 Le 10/04/2021 at 15:17, LeKébabauzore a dit : Merci beaucoup, la modification a bel et bien fonctionnée. Je te remercie encore pour ton aide. Ps : la batterie c'était pour montrer la valeur aux4 qui changeais bien avec le switch de la radio. Dérouler
