Problème bind Eachine novice 3 à une Frsky Taranis x9 lite
Je suis débutant dans le fpv, et je me suis pas mal entraîné sur simulateur grâce à une manette de modélisme que j'avais pour mon planeur. Après avoir bien pris en main le simu, je me suis acheté un drone prêt a volé Eachine novice 3, mais lors de la réception la télécommande été cassée. J'ai donc acheté une taranis x9 lite. C'est là que mes problèmes commencent. Je n'arrive pas à bind ma taranis à mon drone. (sur betaflight car je n'arrive pas à lancer le mode bind manuellement sur mon eachine). Je mets ma taranis  en ACCST D16,  FCC (car mon eachine est en non-EU), ma carte de vol est bien configurée en SPI RX, FRSKY_X, j'utilise la démarche suivante dans le CLI
CLI bind_rx
je passe en mode bind sur la manette
CLI : set frsky_x_rx_num
puis CLI : save
et je quitte le mode bind, mais rien ne passe
J'ai bien flashé avec les dernierès mise à jour, ma taranis, la carte vol de mon drone.
J'ai aussi essayé de joué sur les ports UART/télémetrie etc.. mais je ne comprend pas grand chose...
Merci d'avance pour votre aide 😉
Nico38
salut, tu as essayé d'entrer en mod bind manuelement?
sur la carte du haut tu as 2 boutons l'un d'eux est le bind normalement, regarde sur la notice ça doit etre marquer.
ensuite tu maintient le bouton bind et tu branche en meme temp le drone sur l'ordi (avec bf d'allumer). normalement ça devrais marcher.
il faut bien sur que ta radio soit en mod bind avant. 😉
si j'ais pu t'aider
Malheureusement non,  c'est pour ça que je suis passé sur BF avec le mode CLI, je n'arrive pas à mettre le drône en mode BIND manuellement malgré avoir testé avec les deux boutons de la carte du haut !
  • 3 weeks later...
tu auras sans doute d'autre commandes a entrer ds le cli pour augmenter la portée et autre... je suis actuellement en train de regarder pour optimiser le comportement en vol, j'essaierai par la suite de faire un resumé de config dans un post dedié ... si y'a des debutants comme moi qui souhaitent ameliorer le comportement de ce bon pti quad, au final...
en y repensant il me semble que tu as oublier d'attribuer un numero a ton rx ( set frsky_x_rx_num = x) ou x est le numero de rx configurer ds ton model sur la x 9 lite... bref regarde la video 😁
Salut ! Merci pour ton aide !! Effectivement j'avais deja suivi ce tutoriel mais ca ne fonctionne pas. Je viens de refaire des essaie et j'ai remarqué que j'avais un message d'erreur quand je faisais save sur le CLI Falled to close serial port". je ne sais pas si c'est parce que le bind se fait mal ou si c'est pour cela que je n'arrive pas à bind mais je vais essayer de gratter un peu sur ce problème !
