Flywoo Explorer LR Analog & Goku F411 v2.1
j'ai un Explorer LR 4" qui vient du boncoin, pas cher mais pas opérationnel, et suis newbie sous betaflight
je ne connais pas l'historique du drône, je l'ai flashé avec la FLYWOOF411V2 comme préconisé, qui aboutit avec "succès".
au rebranchement aucun port sauf "USB VCP",  il n'y a pas de gyroscope donc pas de possibilité de calibrer l'accéléromètre, pas de GPS, ni de VTX.
sur le cli, étonnant
# flash_info
Flash sectors=0, sectorSize=0, pagesPerSector=0, pageSize=0, totalSize=0
Paritions: FlashFS size=0, usedSize=0
et puis :
# dump
# version
# Betaflight / STM32F411 (S411) 4.2.8 Feb 15 2021 / 12:09:04 (101738d8e) MSP API: 1.43
# config: manufacturer_id: FLWO, board_name: FLYWOOF411V2, version: fda05330, date: 2020-11-21T10:29:52Z
# start the command batch
batch start
board_name
manufacturer_id
# name: expLr
# resources
resource BEEPER 1 NONE
resource MOTOR 1 NONE
resource MOTOR 2 NONE
resource MOTOR 3 NONE
resource MOTOR 4 NONE
les branchement sont ceux du fichier joint
en usb uniquement la carte de vol s'allume en rouge fixe.
sur batterie, il y a bien  le vtx qui clignote rouge puis bleu puis vert
le gps clignote bleu sur TX
et le buzzer fonctionne mais bipe en continue au bout de qques secondes...
bref, je ne sais pas quoi faire et comment.
si vous avez des suggestions je vous remercie
Modifié (le) par rdgx
il y a 51 minutes, rdgx a dit :
excusez, pour moi ce n'était pas le même sujet mais effectivement ça concerne le même matériel.
oui je me présenterai
  • +1 3
finalement, et après visio de la 2e vidéo sur le flash firmware,
j'ai reflashé en choisissant cette fois-ci d'effacer complètement la carte, ce qui a fonctionné :
calibrage de l'accéléromètre possible et ports UART présents
merci
