Hi robot, could you please tell me where is my order...
Désolé, l'habitude avec banggood, dites moi si j'ai bien compris :
si l'on possède un RC multiprotocole, comme la radiomaster TX12 https://radiomasterrc.com/article-103.html ,  même si elle n'a pas le JP machin 4in1, avec cette RC on peut choisir n'importe quelle option hormis crf futuba etc bien sur,  en BNF dans la liste proposant '' FRSKY XXX'' dans les choix proposés?
Par exemple : xm / R-XSR / D8, D16, LBT, FCC...
Pour le coup la plupart des radios utilisent un multimodule intégré.
Le firmware et la gestion "logicielle" des protocoles supportés par le module sont généralement gérés par MULTI-Module pour le cas des Radiomaster T12 / TX16 Supported Protocols - MULTI-Module Documentation (multi-module.org)
Il est possible de déduire le module présent dans ta radio OpenTX selon les listes déroulantes dans  MULTI-Module Firmware Downloads (multi-module.org)
Edit : Ah voila, la liste des radios avec multimodule directement intégré (et donc mise-à-jour-mettables ) https://www.multi-module.org/basics/module-hardware#radios-with-internal-modules
Modifié (le) par Triskell34
il y a 19 minutes, Attafr a dit :
Là par exemple...
Models: FrSky D16 receivers, including X4R, X6R, X8R, XSR, XM+, and SxR, running ACCST v1 firmware. D16 compatible receivers.
Donc j'avais bon ? Donc c'est FRSKY X2 ? Pour le R-XSR...Qui est XSR.
Je vous jure, peut être que pour des ingénieurs et des hobbyiste de longues heures ça peut paraitre simple, mais c'est d'un compliqué quand on y connait rien !
Pour le coup, c'est pas évident !
Mais si on regarde la page FrSky X (D16) - MULTI-Module Documentation (multi-module.org)
Les X4R, X6R, X8R, XSR, XM+, and SxR, avec firmware ACCST v1  sont pris en charge par le multi-module, sous le nom FrSky X (D16)
Cela dit oui, c'est clair comme de la soupe aux grumeaux ces protocoles...
Edit : Mince, j'ai seulement ré-écrit le message plus haut de @Attafr
