Problème RSSI entre le Nazgul5 V2 et la Jumper T-LITE
Bonjour à tous
J'ai enfin reçu ma radio Jumper T-Lite ! 😃
La prise en main est bonne et la matière agréable.
Seul petit reproche si on veut garder les indexes le long de la radio et pas en dessous les inters gênent dans certaines positions...
J'ai pu binder en Frsky X D16 (il y a un R-XSR installé dans le drone) et avancer sur le paramétrage du Nazgul5.
Donc vérification des sens moteur, paramétrages des inters pour le ARM, PREARM, FAILSAFE et ANGLE au cas ou, etc...
Bref tout se passait presque bien...
Parce que tout du long j'ai un message du RSSI qui se connecte et se déconnecte de façon aléatoire.
J'ai bien la radio de connectée puisque je vois dans la partie récepteur de Betaflight que quand j'active un inter ou fait un mouvement sur un des sticks c'est bien reproduit.
Mais toujours ce message du RRSI qui co et déco...
J'ai essayé de glaner des infos et j'ai fait un Frequence Tune mais ça marche pas vraiment mieux.
Est ce que la perte du RSSI signifie plus de connexion radio/rx ? Et du coup est ce dangereux de voler comme ça ?
Donc je sais plus trop quoi faire et j'ai pas encore réussi à flasher la  R-XSR.
Merci  😅
Le 11/04/2021 at 21:00, Attafr a dit :
Alors tu es peut-être trop près de ton qwad...
Il faut peut-être faire un Fine Tuning...
https://oscarliang.com/rf-freq-fine-tune/
Salut 🙂
Merci de ta réponse mais j'ai fait le tune, sans doute que je suis trop près du quad comme tu dis, je ferais le test dès que possible 😉
thks 👍
Le 11/04/2021 at 20:52, mulot35 a dit :
Je débute aussi mais tu peut faire un tour la https://forum.wearefpv.fr/topic/14314-tuto-en-attente-de-validation-nazgul5-v2-mise-en-route-tuning-gps-buzzer/.
Voir si ca répond a t'es questions et donne ton avis dans la foulée.
Salut 🙂
Super tuto ! Ca m'a permis d'affiner certains truc !
Pour mon pb de RSSI je testerai sur le terrain et je posterai un compte rendu dès que j'aurai l'occasion de faire mon (premier) vol 😉
J'ai aussi vu une méthode pour flasher le RX sans passer par la radio, c'est ici : https://oscarliang.com/flash-frsky-rx-fc-passthrough/
Thks et bon vol ! ✌️
