Bonjour quand je me connecte pour la première fois à bêtaflight avec mon drone finaliser il se connecter en \// COM 11
Du coup je ne peux pas faire la MAJ sur BLHelisuite pour mes moteur ... comment es que je change de com ? J’ai déjà essayé de changer de câble et j’ai fais la dernière maj de ma fc
Bonsoir,
Et dans l'idéal dans la bonne rubrique 🙏
il y a une heure, Marius a dit :
Je vois pas le rapport, c'est le même port puisque tu passes par la FC pour accéder au ESC.
  • Motard Geek changed the title to Pb port COM pour flasher BLHeli
16bits VS 32bits t'as pris la bonne version ?
BetaFlight ne dois pas être connecté pour accéder à BLHeli hein.
La version de BLH ?
Oui je ne suis pas connecter sur les deux en même temps et j’ai essayé avec et sans batterie ... impossible de trouvé une solution sur YouTube ou le net
COM11 bizare et relou 😞
C’est bizare car avant cette fc (F7) j’avais la meme fc et pas le même port
C’est windaube...
- clic droit sur poste de travail puis propriété
- onglet "matériel" puis bouton "gestionnaire de périphériques"
- descends vers Ports (COM et LPT) et détaille la ligne en cliquant sur le "+"
- clic droit puis propriété sur le port Com qui t'intéresse
- onglet paramètre puis bouton "avancé"
- là tu peux changer le numéro de port
C’est une des nombreuses possibilités 🤦‍♂️
Modifié (le) par Attafr
En gros je n’avais pas bien flasher ma carte de vol
c’est bête mais c’était sala mauvaise version étais installer
du coup j’ai pu avoir accès à tout les paramètres et réussir à faire tourner mes moteurs et les flasher 😁
aucun rapport avec la version de l’esc ni de BLHelisuite tout étais dans la fc tmotor F7
