Hello, sur un UZ65, en changeant la frame et à force de manip mon gamin a arraché le pad ou le fil jaune vidéo-in était soudé. FC 5A AIO Superbee de eachine.
Avec les yeux de vieux et même avec une loupe je ne vois pas où part la piste.
Du coup je le demandais si on pouvais réaffecter l’input vidéo sur un autre pad, avec les affectation de ressources ou autre.
Du coup en attendant j’ai soudé la sortie vidéo du vtx à l’entrée vtx direct. Y a que la vidéo sans l’OSD.
Merci.
Ben voilà, t'as fait ce qui devait être fait, à savoir direct  vtx. Mais plus d'osd effectivement... Sauf si ta cam dispose de son propre OSD ( timing + tension batt) ce que je doute sur ton modèle.
Hélas, pas d'autre entrée sur la FC.
il y a 5 minutes, JyN a dit :
Et arriver à chopper les plans du routage du PCB c’est illusoire ?
J’essaye, on ne sait jamais ^^ Eachine ne sont pas très causant...
Si c'est bien celle là, tu devrais laisser une photo pour aider.
Mais si jamais c'est celle la.
Au pire je supprimerai la réponse.
il y a 24 minutes, JyN a dit :
Oui c’est exactement celle-ci merci de la photo.
J’ai la version FRSky, celle du haut.
Le pad en question est le « Vin »
Cool, de rien.
  • 3 weeks later...
certains de chez Bangood ont de la ressource !
J'ai relancé mon ticket y a quelques jours et j'ai eu le routage des pads de la carte. Y a plus qu'à aller acheter des yeux et faire la soudure sur le condo d'à côté...
https://file.banggood.cn/group1/M00/85/2E/rB9kmmCHtCyAPKXAAAKzy-zBAIA294.png
