Salut à tous!
je n'ai pas trouver du sujet Similaire,
il s'agit de mon Diatone Roma F5 (montage Analogique pour Fat Shark)
voila le drone marche impeccable, mais c'est vrai que la porter Vidéo laisse à désirer...
je ne cherche pas a faire 2 Km mais quand même...
j'ai des Fat Shark avec le Rapid+ Fire, camera Mamba, le récepteur vidéo est Tiny Ultra (origine chez Studio Sport) d’après le "Manuel" il faut rester appuyer 15 secondes sur le bouton du récepteur  pour déverrouiller le programme, puis 2 secondes pour rentrer dans les paramètres et 6 secondes pour passer de 25 MW a 50 MW puis renouveler l’opération pour augmenter jusqu'à 400MW...
malgré plusieurs tentative impossible d'effectuer le changement!... alors sans aller à 400 MW déjà si je pouvais passer a 50 sa serais cool...
Quelqu’un aurais une idée?
Merci d'avance a tous!
il y a 17 minutes, LeDroneur83 a dit :
Salut à tous!
Des liens, ce sera plus facile pour répondre, caméra MAMBA ? Récepteur ?(c’est pas plutôt émetteur ?)
bonjour AttaFR,
oui c'est le Diatone analogique de studiosport, vtx mamba 400on a fait la manipe, sur le switch du vtx mais il veut pas trop parler....
dans la doc ils disent qu'il faut tenir 15s pour deverouiller, puis 6 s pour rentrer dans la config de la puissance d'emission, et ensuite chaque appuie incremente de 25, 50 100 etc etc avec la led qui change de couleur.... mais ca fonctionne pas...
si tu  a une idée....
il y a 14 minutes, Attafr a dit :
je parle de l'émeteur du drone, il s'agit d'un Tiny Ultra POB 20 référence inscrite sur l'émeteur, j'ai le lien qui renvoi sur le model commander chez studio sport https://www.studiosport.fr/drone-freestyle-roma-f5-pnp-diatone-a20716.html
Il y a 2 heures, Phi a dit :
bonjour AttaFR,
il y a 32 minutes, Attafr a dit :
Merci à toi!
