Nouveau projet d'un build 5 pouces sur une base Sloop V3 de chez PiratFrame
Salut à tous
Je viens de recevoir ma Foxeer Prédator V5 et je vois qu'il y a un fil qui se nomme VSEN de couleur violet.
C'est le voltage sensor ?? Je vais alimenter ma cam par le VTX , est ce que je dois souder le VSEN au Vbat + ??
Re
Je trouve que la cam est franchement trop vers l'avant . Est ce que j'ai bien mis les supports de cam dans le bon sens ??
Si ça se trouve , c'est très bien comme ça 🙂
Il y a 1 heure, JeffFPV a dit :
C'est ça. Tu n'en à pas vraiment besoin puisque tu as tout par l' OSD de la FC.
il y a 59 minutes, JeffFPV a dit :
Re
Oui, ç'est pas pire. c'est casi affleure.
Pour un peu mieux de protec, tu mets en guise de bumper, un landing pad mousse posé sur l'avant de la botton plate, cerclé d'un Rilsan 😉
Je trouve vraiment cette frame super jolie... Je crois que quand mon source one va rendre l'âme je partirai la dessus...😍
A l'arrière tu as bien les trous pour fixer du 20*20?
Et sinon au niveau de la cam ça me choque pas trop, tu verrais sur mon source one ce qui dépasse...😂
il y a 57 minutes, Next57 a dit :
Les frames de chez Pirat sont mégas top.
Sans hésitation aucune !
Il y a 3 heures, Next57 a dit :
Salut
C'est le top cette frame
Je regarderai pour te dire si il y a la possibilité de mettre du 20*20 😉
Il y a 2 heures, JeffFPV a dit :
Salut
Merci à toi, c'est le seul truc qui pourrai m'embêter car je veux lui coller le vtx SB en 500mw...😅
Il y a 18 heures, Next57 a dit :
Salut
Comme promis, je reviens vers toi afin de te confirmer que tu peux mettre du 20*20 à l'arrière de la frame SLOOP V3 😉
  • Merci ! 2
Il y a 19 heures, JeffFPV a dit :
Salut
Bon bah c'est décidé elle va remplacer ma vieille frame source one v3...😅
Un grand merci à toi!!!😀
Salut à tous
Bon et bien j'ai enfin réussi à Bind mon R-Xsr avec ma radio ( Flash du Tx et Rx en ACCST LBT ) , résultat faut que je reprenne tous mes rx car il ne se bind plus ( Avion , Aile volante , T-Rex , Quad ) 😅
Je revérifie que j'ai bien soudé le Sbus du Rx sur le RX6 de la Kakute F7 comme expliqué sur la doc
Bah sur BF , onglet Récepteur , ça ne fonctionne pas 🤔
Modifié (le) par JeffFPV
Le 30/06/2021 at 15:53, Motard Geek a dit :
Faut ptêtre jouer de la conf serial en CLI (half duplex notamment). Un "get serial" ça donne quoi ?
Salut Motard Geek
C'est bon, tout est revenu dans l'ordre , il a fallu que je reflashe mon rx avec un autre firmware
Y plus qu'à trouver de très bonnes hélices pour cette SLOOP V3 et mes moteurs RCINPOWER SmooX 2306 2580kv 😄
Salut à tous
Bon et bien , un nouveau petit colis est arrivé 🙂
Est ce qu'il y a un UART spécifique sur la Kakute F7 pour le GPS ou je peux le mettre sur le UART2 ou UART3 ou UART7 ??
Est ce que vous avez des références intéressantes en hélice pour cette SLOOP V3 ??
Salut à tous
Ca avance tranquillement !!
J'ai enlevé la print d'origine de Pirate Frame pour y mettre une nouvelle pièce 😉
Je viens d'acheter un FT232RL afin de paramétrer le GPS BN-180 pour qu'il fixe plus rapidement les satellites et ajouter les satellites Galileo
Il faut maintenant que j'installe le Vifly Finder 2 🙂
La suite au prochain épisode
Jeff
Salut à tous
Bon j'ai essayé de voler avec ce nouveau quad et je m'aperçois qu'il se retourne comme une crêpe au moment de décoller
Je retourne sur BF et je m'aperçois que le moteur 1 et à la place du 4 et le moteur 2 est à la place du 3
J'ai mis ma FC Kakute F7 en inverse du sens de marche donc j'ai modifié dans configuration le YAW et j'ai mis la valeur de 180. Je vérifie dans installation si il réagit bien et c'est OK .
Par contre, les moteurs je ne comprends pas ??
Une idée ??
Je sens que je vais devoir dessouder tous les moteurs sur la FC et tourner la FC de 180 pour résoudre le problème
Je suis entrain de tout démonter et je comprends pourquoi j'avais décidé de mettre la FC dans l'autre sens. C'est à cause du câble d'alimentation.
il y a 17 minutes, Motard Geek a dit :
Faut remapper les moteurs : https://www.wearefpv.fr/remaper-ses-moteurs-betaflight-20170320/
Sinon tu passes en BF 4.3 et t'as un assistant pour le faire 😛
Y a tout sur ce forum 😜
Bon ça commence mal
La commande resource list ne fonctionne pas dans le CLI
Bon je vais passer par le BF 4.3
re-edit :
Bah non du coup , je suis sous win seven 🤣
Faut que j'arrive à le faire par le CLI mais pourquoi cette commande ne fonctionne pas !!!
re-re-edit :
Juste la commande "resource" fonctionne 😉
il y a 14 minutes, Motard Geek a dit :
T'as ça aussi pour t'aider à mettre le bon ordre : https://www.wearefpv.fr/betaflight-motor-remap-helper-tool-20200218/
C'est bon ça fonctionne !!
Par contre, trop bizarre , alors que j'ai des ESC EMAX Formula 32 45A 2-5S BLHeli_32
Quand je vais dans BlHeli configurator , je ne peux pas y accéder alors que j'ai bien mis la batterie
Tu as déjà rencontré ce problème ??
Car évidemment en ayant remappé la FC , il faut maintenant que j'inverse la rotation du moteur 2 et 3 . Je sais que je peux le faire physiquement en dessoudant deux fils mais je voulais le faire par BlHeli Configurator et mettre le dernier firmware
Bon j'ai beau mettre la commande "reverse" pour le moteur 2 et 3 et bien faire Write Setup
ça ne change rien !!
Je suis entrain de me dire que je n'arrive même pas à suivre un tuto 🤔😪
Quand tu lis à nouveau ça ne change pas ? Le moteur tourne toujours dans le même sens ?
Oui c'est ça
Que je fasse l'essai sur BF ou sur BlHelisuite 32 , le moteur tourne dans le même sens alors que je lui ai dit reverse !
Tu veux que je te fasse une vidéo ?
