Ok merci Spid et Joelamoule.
Hier j'ai téléchargé les tables US... et bloqué à 600mw... Je dois alors passer en 1.2W manuellement. Mais là j'ai peur de cramer le vtx ( Le temps de faire la manip, poser le drone, faire une dernière verif avt le décollage).🥵🥵 Je ne pense même pas qu'il repasse en 25mw après avoir désarmé!!!🥵
Ok demain, je télécharge la version internationale et je vous tiens au jus...
il y a 18 minutes, Jean Poldeu a dit :
Es tu certain qu'il soit vraiment utile d'utiliser... 1200mw ! 😵
Avec de bonnes antennes côté lunettes ET kwad, en 400mw, tu peux prétendre taper le kilomètre sans soucis.
De plus, 1200mw ça chauffe sévère! Faut bien être sur de sa ventilation. 🥵
Enfin, ton autonomie Li-po sera légitimement réduite.
Idées 😋
Très bonne réfexion. D'accord avec toi Critoff. Si ce n'est que ce we je vais dans les Ardennes et je voudrais envoyer la bête dans des vallées encaissées. Ok je la garde "à vue" mais je suppose qu'à un 1 km à 400mw, la moindre brindille dans le chemin et c'est la perte de signal....
C'est clair aussi qu'à 1200mw, ça va contribuer au réchauffement climatique 🤔🤪 et je ne suis pas à l'aise avec avec un quad qui chauffe autant et si vite. Ca va top ou tard se transformer en fondue de vtx. Disons que je voudrais avoir accès aux 800mw au cas ou ...comme avec mon ancien vtx succex.
il y a 43 minutes, Jean Poldeu a dit :
Je précise 🤓: C'est la table "internationale " qu'il faut appliquer
Yes ! Super pour toi !! La Gaule c'est bien à l'international, non ? 😉 Tu vas enfin pouvoir faire cuire tes oeufs de cailles sur la top plate ! 😄
Sous Emu, tu n'aurais pas eu cette petite contrariété... Y'as pas de vtx tables ! 🤟
Il y a 13 heures, Jean Poldeu a dit :
yep
et du coup cela contourne l'obligation d'appuyer sur le vtx 8s pour le debloquer???? on a acces aux 1200 direct via smart audio ensuite???
merci!!!!
Il y a 10 heures, chouf a dit :
yep
merci!!!!
Yes Sir😉
Via l'OSD, on a accès pour ce vtx à 25,200,600 et ... 1w ( et pas 1.2w???!!!!). Bizarre Bizarre. Sont fous ces chinois.
Par contre, c'est raté pour cuire mon Kebab sur le VTX... Enfin en tout cas, c'était pas pour AJD. Sur 600mw, ca ne chauffait pas 😗
Il y a 11 heures, Jean Poldeu a dit :
Yes Sir😉
super!!
si t'as moyen de partager ici la table internationale??? merci!!!!
Le 11/04/2021 at 15:31, Jean Poldeu a dit :
<bonjour tout le monde.
Je n'ai pas trouvé comment faire pour passer en 1200mW autrement que manuellement sur le vtx.
Qlqn a-t-il une astuce?
Merci d'avance
<c'est dans ce topic, plus haut
