Il y a 7 heures, Joelamoule a dit :
bonjour, malheuresement non, les pid c'est le feeling de chacun donc tres compliqué a faire !
Salut
Par contre , faire une banque de PID par pilote confirmer ça serait pas mal ... non ?
il y a 29 minutes, JeffFPV a dit :
Salut
Les PIDs ne dépendent pas du pilote, mais de la machine !
Pour les impressions personnelles de vol, c’est les rates !
il y a 2 minutes, Attafr a dit :
Oui, je me suis mal exprimé ... pardon
Par exemple dans mon cas , quand mon build SLOOP V3 sera prêt à voler , je vais surement essayer d'avoir les rates de J-True ( voir peut être les PID , mais il faudrait que J-True essaie le Qwad 😅 )
il y a 2 minutes, JeffFPV a dit :
Tu peux regarder ce post, c’est une bonne base pour tte faire les tient
il y a 10 minutes, Attafr a dit :
Très très intéressant
Merci pour l'info !
  • Motard Geek changed the title to Recherche infos set up (banque de pid)
Les P I D sont les réglages machine, on devrait avoir les « mêmes » réglages entre 2 quad avec set up identique non?
Je pense comme ça d’ou ma question, mais j’ai loupé un truc je crois.
merci pour vos réponses les gars 👍
il y a 10 minutes, Tchapaille a dit :
Oui, moi perso sur une machine identique à @Jerome (Emuflight)j’ai ajouté sa configuration, PID et RATES et cela me va très bien....Maintenant sur une machine différente, je peux récupérer ces RATES MAIS PAS CES PID risque de cramer quelque chose !
Modifié (le) par Attafr
à l’instant, Attafr a dit :
Oui, moi perso sur une machine identique à @Jerome (Emuflight)j’ai ajouté sa configuration, PID et RATES et cela me va très bien....Maintenant sur une machine différente, je peux récupérer ces RATES MAISPAS CES PID risque de cramer quelque chose !
Les Rates c’est perso effectivement c’est pour ça que je comprends pas pk il y a pas une banque de données sur les PID en fonction du set up et frame ça doit pas être compliqué (enfin je parle s’en savoir là) mais cela me semblait évident je trouve.
Y'a eu des essais comme PIDs HUB et les presets dans les firmwares mais je trouve ça compliqué d'avoir une machine 100% identique (montage, usure, filtrage, etc.) et malgré tout je trouve qu'il y a un côté perso également sur les PIDs ^^
J’ai pas d’expérience pour l’avoir pensée comme ça au contraire j’étais trop minimaliste dans le raisonnement
du coup l’ordre des réglages c’est pid et rate ou le contraire?
je penseais d’abord trouver mes rates pour ensuite coller le quad à ceux si.
