Bonjour à tous!
Je viens de recevoir ma TX16S de chez Radiomaster et en essayant de la brancher, et ba... rien du tout.
La connexion avec le PC ne fonctionne pas, que ce soit en mode Joystick ou mass storage (pareil en bootloader), Windows ne reconnait pas la radiocommande. La radiocommande se voit bien connectée par contre.
Cela fait de nombreuses heures que j'essaie de dépatouiller tout ça mais rien à faire...
Pour info je suis au courant du problème qu'il peut y avoir avec les drivers mais ça ne vient pas de là, le device manager ne détecte aucun nouvel équipement.
J'ai vu quelques jours une personne ayant un problème de soudure sur la carte portant la terminaison USB-C, je me suis donc dit que j'allais tester cela aussi mais tout va bien de se côté (malheureusement). J'ai essayé des debugs de port USB (pour vous dire que je suis à bout) mais rien de probant non plus de ce côté.
J'ai essayé avec 3 PC différents et 3 cables USB-C différents mais toujours rien.
Bref... Quelqu'un à une idée car je sature un peu...?? Et ça me saoule d'avance de devoir la renvoyer en chine pour en recevoir une nouvelle dans 2 mois mini... 😞
Merci d'avance pour votre aide en tout cas!
Ahiro
Salut !
As-tu vu qu'il y a 2 connectiques USB-C ?
Une côté "socle", qui sert uniquement à la recharge (et rien d'autre) - à côté de la micro SD (si tu utilises celle-ci, pour le coup, c'est mal barré !)
Et une autre côté antenne.
C'est celle côté antenne bien sûr qui est à utiliser...
Ca peut être tout bête, mais de mon côté, j'ai eu une sueur froide pendant 20mn avant de m'en rendre compte 😄
Oui je sais celle en bas est pour le rechargement de la batterie et celle en haut pour la connexion PC. Je branche sur celle côté antenne 😀
J'ai même bien forcé sur le cable USB car j'ai vu qu'il pouvait être compliqué à enfiler chez certains (j'ai bien un petit click une fois branché)
Je pense vraiment qu'elle est HS pour le coup 😪
Modifié (le) par Ahiro
il y a 4 minutes, Ahiro a dit :
Y’a un post qui est passé dernièrement... si tu ouvres la radio, la prise usb est reliée à une carte, il y avait de la soudure entre les connecteurs/fils de cette carte... le gars a gratté entre les points de soudure pour régler le problème !
Merci de ton retour attafr,
Oui je l'ai vu et j'ai éliminé ce potentiel problème déjà. J'ai démonté la radio , enlevé la carte avec la prise USB et fait des tests de continuité, y'a pas de lien entre les différents fils.
J'ai même testé jusqu'à la fin des fils sur le connecteur blanc, tout est ok (j'aurais préferé que ce soit ça mais non).
tu devrais quand même peut-être continuer à chercher du côté des drivers, que le device manager ne voit rien ne me semble pas un gage de drivers installés n'est-il pas?
Modifié (le) par LATOXINE
il y a 15 minutes, LATOXINE a dit :
Sur 3 machines et plusieurs câbles ? J’ai un doute....
Il y a 16 heures, Ahiro a dit :
Modifié (le) par Attafr
il y a 28 minutes, LATOXINE a dit :
Je pense pas pouvoir appliquer un driver sur un device qui n'est pas trouvé par Windows non?
il y a 10 minutes, Triskell34 a dit :
J'imagine que Ahiro référençait plus haut le topic Tx16s-Hall No USB - FIXED | IntoFPV Forum : Radiomaster a effectivement changé la platine USB dans le cas énoncé.
Peut être un problème sur le / les lots récents de TX16S ...
Je pense ne pas avoir le choix de retourner la radio et d'espérer que la prochaine fonctionne normalement 😞
A moins que la mise à jour d'opentx puisse y faire quelque chose? Je suis en 2.3.9 actuellement (ca m'étonnerait quand même...)
Apparement, le nouveau module a été envoyé directement à la personne, qui a lui meme changé la pièce... Si c'est le cas, finalement, tu ne perds "que" l'interfaçage direct avec l'appli client lourd ? Toujours possibilité de faire la prog via écran, ou même via lecteur microSD en attendant ?
Edit : Ah non, je viens de penser à de l'usage simu par exemple, effectivement embetant... Et encore qu'il y a possibilité de bricoler des FC pour re-pondre une interface HID via USB 😉
Modifié (le) par Triskell34
il y a 22 minutes, Ahiro a dit :
Essayes quand même, on est à la 2.3.11 sauf erreur de ma part.
Pour info j'ai quand même lancer le process pour retourner le produit chez notre cher ami banggood, j'ai pas envie de flasher la commande et aprés qu'ils me disent que c'est plus garantit à cause de ça 🙂
Coucou les amis!
Il semblerais que j'ai réglé mon problème!
J'ai sortit un vieux cable USB-C de 20cm du fin fond de mon bureau et magie...
A croire qu'il existe différents types de data cables (ceux avec lesquels j'ai testé fonctionnent avec mon téléphone en transfert de donnés)...
Et pour info, la commande ne fonctionne qu'en USB 3, pas en 2.
Donc j'ai recommandé un cable data plus long sur amazon en espérant qu'il fonctionne lui aussi!
Merci à tous pour votre aide en tout cas! 😀
  • 9 months later...
Le 16/04/2021 at 04:49, Ahiro a dit :
Coucou les amis!
J'ai le meme probleme il se peut que le fil qui vien avec la tx16s ne fonctionne pas?
