acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour j'ai un nazgul 5 tout neuf mais j'arrive pas a mettre de récépteur dessus. Au début j'ai branché un ancien récépteur et vu qu'il ne s'allumait pas j'ai cru qu'il était grillé. J'en ai acheté un nouveau mais même chose. Le problème ne vient donc pas du récépteur (j'ai aussi essayé avec un autre cable) mais donc peut-être de la FC mais je trouve ca bizarre vu que le drone est venu neuf et déjà monté.
Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
PS J'ai pas de multimètre
Le branchement du récepteur correspond bien à celui qui est demandé ? Vérifie sur le schéma de câblage de la FC fournis avec le Nazgul et le câblage de ton récepteur
Le 14/04/2021 at 10:20, Delta a dit :
Oui je suis sur que c'est bien branché je pense que le probleme vient de la prise de la FC le problme c'est que jai pas de multimetre pour verifier
il y a 16 minutes, nushly a dit :
Si tu as pas de lumière sur le RX(XM+ ?), c’est qu’il n’est pas alimenté...
il y a 5 minutes, Attafr a dit :
oui justement j'aimerais bien savoir pourquoi car le RX est neuf jai changé de cable donc ca doit venir de la FC mais tout est neuf
il y a une heure, nushly a dit :
Sans multimètre, difficile de définir si c’est la FC, ou le câble qui posent problème ?
Vous pouvez pas souder directement les câbles? Cela vient peut être de la JST?
Il y a 10 heures, Tchapaille a dit :
C'est ce que je me disais enfait il faudrait vraiment que je trouve un multimetre pour tester
il y a 1 minute, nushly a dit :
Un petit outillage est nécessaire dans le hobby,
fer à soudé, testeur, étain de bonne qualité, tournevis, clé à laine, pince coupante, pince à épilé, une loupe pour bien vérifier ces soudures, un stoptopper, et de l’alcool isopropilyque avec un petit pinceau brosse, pour nettoyer le flux d’étain, ( j’utilise de l’alcool à brûler, ça le fait aussi ).
avec la maintenance que nécessite nos machines, ce n’est pas du super flux de s’équiper.
il y a 3 minutes, Tchapaille a dit :
Jai a peu près tout ce qu'il faut j'ai juste pas de multimetre mais je vais essayer d'en trouver un ou d'en acheter
il y a 6 minutes, nushly a dit :
Un testeur comme ça suffit largement, pas besoin d’y mettre des mille et des cent
https://www.amazon.fr/Multimètre-multimètre-ampèremètre-résistance-lélectricité/dp/B07S9W7G9X/ref=asc_df_B07S9W7G9X/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=454691453724&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15184298052143889804&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056524&hvtargid=pla-1022047477392&psc=1
il y a 2 minutes, Tchapaille a dit :
Bah j'étais justement en train de regarder celui la, je croyais que ca coutait au moins 50€
merci beaucoup je testerais quand j'aurais ce qu'il faut je vous tiens au jus 🙂
Maintenant, faut s’équiper de patience, c’est parfois le plus dur 😁
