Bonjour a tous !
tout d'abord je tiens a m'excuser, j'ai fais beaucoup de recherche sur le net et j'ai vu que c'était un problème fréquent, mais je ne trouve pas la solution..
je me tourne donc vers vous et je vais essayer d'être le plus précis possible
j'ai un DJI air unit et l'OSD fonctionne bien (apres la manip des polices)
seulement j'ai un caddx vista et la.. impossible d'avoir l'OSD
j'ai bien branché comme il faut (je pense)
j'ai activé TELEMETRY et OSD sur BF
J'ai chargé les polices
j'ai essayer d'inverser RX et TX sur le caddx vista (j'ai vu ca sur un forum)
si quelqu'un a la solution je serais vraiment ravis
je vous met en photo le cablage, les reglages betaflight et le schema de ma FC (je l'ai mis a jour et flashé sur bf)
je pense que le probleme vient des port uart, mais malheureusement je ne comprend rien a ce truc...
je vois RX2 et TX2 sur la prise pour le DJI donc j'ai essayé d'activer uart2 mais ca ne fonctionne pas. (ou alors je m'y prend mal)
je ne sais pas quoi selectionner dans ''peripherique'' sur la ligne uart 2 (et des fois quand je reboot tout les ports disparaissent, meme après avoir sauvegardé)
Je vous remercie et j'espere trouver une solution car voler sans OSD (juste pour la batterie) c'est compliqué 😕
Modifié (le) par MindDriver
il y a 20 minutes, MindDriver a dit :
C’est UART2. Que tu dois définir en MSP, sans changer la vitesse
le RX(vert) sur TX2 de ta FC
le TX(blanc) sur RX2 de ta FC
Modifié (le) par Attafr
il y a 6 minutes, Attafr a dit :
Salut Attafr
merci pour ta reponse rapide 🙂 (c'est toujours a toi que j'ai affaire visiblement :P)
pour l'uart c'est ce que j'ai fais 😕 mais toujours pas d'OSD. dans peripherique je met rien on est d'accord ?
Je viens de reesayer mais non je confirme, toujours pas d'OSD.. (mais meme la tension des batteries j'ai N/A dans l'osd ''intégré'' au masque) alors qu'avec le dji air unit meme quand l'OSD betaflight ne fonctionnait pas j'avais quand meme la tension dans le masque
il y a 8 minutes, MindDriver a dit :
Salut Attafr
Du côté CaddX, tu dois croiser le vert et le blanc !
Dans les lunettes sélectionner custom OSD
sur la page port que tu as posté, tu es sur UART 4 !
Tu dois armer pour voir l’OSD
les variables récupérables sous DJI :
il y a 12 minutes, Attafr a dit :
t'es le meilleur !
je viens de voir ta modification pour TX et RX
j'avais inversé les fils, je les ai remis, j'avais essayé uart 2 mais j'avais pas essayé inverser les fils + uart 2..
pas trés logique de mettre tx sur rx et inversement mais bref... ca fonctionne
merci beaucoup 😄
il y a 55 minutes, MindDriver a dit :
Si tu veux TX c’est Transmission, RX c’est Réception ! Donc d’un côté tu Transmets et de l’autre tu Reçois (élémentaire mon cher Watson !)
