Je vous conseille d'ailleurs de le brancher sur deux fils que vous connectez à l'arrivée lipo (des sortes de rallonges). C'est plus souple, plus solide et moins cassant que en direct du condo en lui-même.
  • 3 weeks later...
 depuis que jai des F40 jai des glitch vidéo a plein gaz dont je n'arrive pas a me debarraser.... est ce du aux pics ?  Est ce quun condo peut aider ?
Oui les ou le condensateurs peut aider.
Condensateurs sur les ESC. 4 x 250/280uf
Condensateur sur l'alimentation : 1 x 1000uf
il y a une heure, Dracuula a dit :
Thanks je vais essayer ca ^^
Il y a 7 heures, Dracuula a dit :
En 25 Volt ?
Coucou,
J' avais fais mes recherches sur les condensateurs, moi au travail J' en manipule mais c' est une autre technologie et 1500V passent dedans... Enfin bref !!
Avant on placait un condensateur sur chaque ESC.
Maintenant qu' on est a la recherche de quelque grammes, ils ont tendances a être placé à la sortie de la lipo.
C' est moins performant mais c'est plus léger.
Leur but d' un condensateur
est de te lisser la tension et "absorber" les pics de tension.
(En tout cas dans notre discipline)
Maintenant pour les soucis a l' ecran (les barres blanches)
C' est le filtre LC (ou passe bas) qui reste le plus efficace.
Une bobine et un condo. Tu peux le faire en DIY ou même dispo dans certains shop.
Il existe un tuto sur le net super bien expliqué : )
Envoyé de mon LG-H850 en utilisant Tapatalk
Il y a 2 heures, Maelremrem a dit :
Et je suis d'accord le condo seul c'est pas suffisant. Un bon filtre LC c'est le must !
Effectivement pour virer les barres blanches c'est efficace après j'ai toujours réussi a virer 100 % de mes problèmes avec juste un gros condo ou 4 petits sur les ECS + alimentation de caméra FPV sur le VTX (on on presque tous aujourd'hui un filtre LC).
Il y a 13 heures, Maelremrem a dit :
Regarde aussi avec les vis si elles font aps contact ! J'ai eut un soucis avec un F60Pro qui avait une phase qui touchait la frame via une vis ;) Tu test au multimetre et tes vite fixé
Je monte moteurs sur silent bloc. Aucune vise ne touche le chassis ;) je teste toujours avant la premiere mise en route.
Mon vtx et la cam sont alimentés par une pdb qui fourni du 12 v régulé donc lr filtre passe bas aurait un interet plus que limité a mon sens....
je vais essayer les condos et vous patagerais si ya du mieux.
Il y a 1 heure, Dracuula a dit :
C'est bizarre car justement la pdb devrait bien lisser le courant.
Moi j'ai eu des PDB matek qui étaient censées faire le job (circuit LC) mais le résultat n'était pas a la hauteur ... depuis VTX -> caméra.
Jai trouvé la root cause de mon problem (mauvaise image gaz a fond). Les condos n'ont rien changé et apres avoir bien regardé mes soudures j'avais le fil pour la video qui ne tenais plus que par un brin ... apres l'avoir resoude nickel. Cable de mauvaise qualité livré avec le vtx eachine. 3 brins rigides qui supportent tres mal le denudage et sont cassant. Jai bougé un peu mes + et le - et idem fracture.....
il y a 8 minutes, The French FPV a dit :
Tu as trouvé la solution c' est cool déjà.
Le condo tu peux le laisser maintenant qu' il est la ... : D
Grave cest cool. Jai l'impression que les esc chauffe un peu moins je les laisse bien entendu.
Il y a 3 heures, Maelremrem a dit :
Ils mettent due l'isolant plastique et pas silicone c'est pour ça qu'il sont cassant :/
Je pense surtout que c'est pas du cuivre ....
