Le condensateur de ma carte ESC est tombé lors d un crash. J' ai redémarré mon quad et quand je ai commencé à mettre les gaz. Mon drone c est arrêté.
Dans betaflight. Il me dit que la FC ne voit plus la carte ESC. Le reste est correct dans BF.
J' ai commander un nouveau condansateur.
Ma carte ESC est HS?
Comment je peux vérifier si elle est HS?
Mettre les gaz sans condensateur peut faire cramer ma carte?
Merci d avance pour votre aide.
Modifié (le) par tof35
  • tof35 changed the title to Carte ESC plus reconnue par la FC
il y a 6 minutes, tof35 a dit :
Non
Ce serait bien de détailler quelle FC et quel ESC...
Contrôle aussi la nappe de fils entre ESC FC, c’est la carte ESC qui alimente la FC !
Quand tu branches la lipo, tu as les 3 bips des ESC ? Est-ce que ta FC est alimentée SANS connection USB ?
TOUT ÇA SANS HÉLICES !
Merci pour votre aide. La carte FC est bien alimentée par contre je n' entend pas les trois bip au démarrage.
La carte FC
  • FC SucceX-E mini F4 + mini 35A stack
Il y a une photo en PJ.
Surtout les ref de L'ESC !  C'est du Eachine... ? Auquel cas faut pas trop chercher avec leurs ESC 4/1 ...
La FC n'as pas l'air d'être "contaminée"
il y a 30 minutes, tof35 a dit :
Si tu retires la nappe de fils et que tu branches la lipo tu as les bips ?
ton RX est reconnu dans BF (page receiver/récepteur) ?
Tu as le retour vidéo ?
Oui. J' ai bien le retour vidéo et la radio bind bien. Je vois bouger dans betaflight.
Le drone est un igliht ih2 HD. J' ai rien changé sur la conf.
il y a 1 minute, tof35 a dit :
Je n' ai pas non plus les bips si j' enlève la nappe.
Bon ben après tout ces tests, tu peux en déduire que c’est soit l’ESC 4in1 ou les 4 moteurs... si tu as un moteur, tu peux essayer de le changer pour tester!
Merci pour votre diagnostique. Je peux tester mes moteurs avec mon chargeur de lipo? J' ai des pinces.
Si oui. Je met quoi en voltage et en tension?
il y a 28 minutes, tof35 a dit :
Non
Je regarde pour me racheter une FC et ESC. Vous me dite que les 4 en 1. C est pas terrible. Il faut que je prenne quoi ?
Je vais devoir refaire les pids? Je débute.
il y a 20 minutes, tof35 a dit :
Pourquoi la FC, cette dernière à l’air fonctionnelle, prends juste la carte ESC qui correspond à ta FC...
C’est quoi ta FC actuellement ?
Je croyais qu il fallait changer les deux. Je n' arrive pas à trouver que l ESC.
La référence de la carte
J'ai reçu ma carte FC et les moteurs.
Maintenant quand je branche la lipo. J'ai bien les bips. Par contre impossible de faire tourné les moteur.
Quand je veux faire tourner les moteurs de Betabflight. Les moteurs tournent mais vraiment léger de chez léger.
J'ai le message en PJ dans betaflight.
Je désespère :/.
