Bonjour, je débute dans le FPV et possède un LAL5 6S, avec une FC f405 qui a été remake par eachine ( Bluetooth en plus ). J'ai monter dessus un rx XM+ frsky comme j'ai une taranis qx7.
J'ai mis a jour le firmware de mon RX et de ma radio.
Le bind ce fait correctement ( j'ai regarder plusieurs tuto ).
Dans betaflight configurator, quand je bouge met joystick ou met interrupteur rien ne ce passe sur le modèle 3D du drone ou sur les "jauges" .
Je décide de flasher ma FC à l'aide du tuto de Culture FPV. Aucune erreur. Mais quand je reconnecte ma fc pour la configurer de nouveau, plus de gyroscope, plus de UART alors que j'en est 6. Plus de LED qui s'allume au démarrage.
Je reste à votre écoute
Cordialement Lucas
Salut
Essaie de reflasher dans une version antérieure.
Tu as vérifier la cible en bas à droite (version de la Fc) avant de flasher?
Si tu ne met pas le FW de la bonne cible ca peut avoir ce genre de fonctionnement
Salut
merci pour ta réponse aussi rapide.
J'ai reflasher avec l'ancienne firmware mais rien ne change.
Par contre je ne voie pas au est la cible (version de la Fc)
Il y a 2 heures, Lucas.m a dit :
Tu dois choisir MAMBA F405... pas STM32F405 !
Par contre il existe plusieurs MAMBA F405, donc je pense qu’en allant voir sur le site du fabricant tu va trouver la bonne...
STM32F405 c’est juste la ‘’base’’ (sans attribution des ports, accéléromètre etc....)
Modifié (le) par Attafr
Merci pour ta raiponce Attafr.
Problème résolu grâce au membre du serveur discord.
Le bon firmware pour ce quad est : VGOODRCF4
Celui qui est mis d'usine n'est pas le cas, je suis pas un cas isolé.
Si quelqu'un a le même probléme que moi, il faudra faire aussi attention à ce que les axe de la radio corresponde bien car j'ai un peu galérer.
Merci de votre aide
