En démontant l'antenne sur le cddx vista  j'ai arrachée la prise du caddx( Là où il faut connecter l'antenne). Il y a sur le caddx des pads ou était souder le support de la prise antenne. Est ce qu'il est possible de souder l'antenne directement sur les parties apparente. Alors si c'est possible, ou souder la partie centrale et ou souder la tresse extérieure.
comme l'a dit @Attafr c'est possible de remplacer et souder le connecteur .
une photo ?
si tu n'as pas assez de place , (une solution), soude des fils et déporte le connecteur, cela te permettra d'avoir une antenne démontable  .
Bonjour, c’est mort, en nettoyant l’endroit où il faut souder l’ufl je me suis aperçu que les pads étaient arrachés et qu’il n’y avait plus de possibilité de souder sur trois contacts!🥺
il me reste plus qu’à en commander un chez Banggood seul endroit dispo !
