Problème X220S suite à remplacement ESC + FC
J'ai remplacé sur mon X220s l’électronique d'origine en installant des ESC et une FC Iflight (mêmes composants que dans le nazgulv2 que je connais bien).
Iflight succex-e f4 v2.1 flight controller osd & 45a blheli_s 2-6s 4 in 1 brushless esc stack 30.5x30.5mm for rc drone frame Sale - Banggood.com
Il ne reste que la frame et les moteurs d'origine:
J'ai ensuite mis à jour les firmwares des ESC via BLHeli:
Sous BF, tout est ok et bien reconnu (récepteur RXSR OK, modes).
Les hélices sont bien installées (en reverse), batterie 4S compatible avec les moteurs. Les moteurs tournent correctement.
Le problème: au décollage, quand j'envoie les gaz, il décolle à 20 cm puis les moteurs se coupent nets (comme une mise en sécurité par la FC).
Je n'ai rien fait de particulier sur la FC si ce n'est les réglages sous BF.
J'ai peu de connaissances en ESC, d'où pourrait venir le problème? Voici mes paramètres BF:
Merci pour votre aide.
Salut!
Ca va certainement pas t'aider.(suis un peu rouillé sur tout ça,j'ai pas touché de drone depuis 1 ans.Enfin,si le week end dernier)
Mais,deja tu peux couper Barometre.Ta carte n'a pas cette fonction.
Sinon,j'ai rien qui me choque sur ce que tu nous as mis.Le symptome ne me dit rien.
Merci Nrgtik. Ok je vais désactiver cette fonction (c'est toujours ça) mais je pense pas que ça vienne de là.
La FC est neuve, j'ai juste calibrer l'accéléromètre dessus. Elle va avec les ESC, j'ai changé la stack complète.
C'est dès que j'envoie la "sauce" que les moteurs coupent nets, le drone retombe au sol (du haut de ses 20cm d'altitude) bien droit.
Je ferais une vidéo quand je peux.
J'ai permuté manuellement les moteurs, ils tournent donc bien selon la config reverse. D'ailleurs le drone décolle.
Si je modifie sous BF, est-ce que ça va modifier le rotation actuelle?
il y a 4 minutes, Gui51 a dit :
Non, il est impératif de mettre reverse dans BF, si tu as configuré depuis BLHeli...
tu verras ça va aller beaucoup mieux
Ok je modifie ça sous BF. Dans BLHeli, il était indiqué "Normal" concernant la rotation:
Je modifie également sous BLHeli en associant la rotation correspondante?
il y a 23 minutes, Gui51 a dit :
Il faut vérifier que les moteurs tournent dans le sens de l’image que je t’ai envoyé...
Normal ou reverse ne veux rien dire...
Ok merci beaucoup pour ton aide Attafr! 👍
Pourquoi mettre en reverse?
Il suffit de mettre les helices dans le bon sens non?Tout simplement.
Comme le dit Attafr
Modifié (le) par NrgtikFPV
Il ne s'agit pas des hélices mais du sens de rotation des moteurs.
C'est tout bon! C'est bien le paramètre de rotation sous BF qui posait problème.
Un X220S en Iflight de remis en service. Ce quad va récupérer les pièces libérées sur mes racers passés en numérique, notamment les caméras + VTX.
Pour me faire la main en mode accro, je préfère me crasher avec ce quad modifié plutôt que mes Nazguls en HD.
il y a une heure, Gui51 a dit :
Tu peux détailler s’il te plait, tu es en reversed, as tu bien contrôlé sous BF/BLheli ?
J'ai juste activé "Reverse" dans configuration sous BF. Les moteurs n'ont pas changés leurs sens de rotation; déjà bon avant d'activer reverse.
Mais c'était nécessaire pour la FC, j'ai donc pu faire 2 lipos en vol à vue cet après midi.
J'ai ensuite installé un ensemble caméra + VTX Iflight pour pouvoir voler en FPV avec.
Résultat: un X220S "Iflight", avec une FC et ESC qui supportent le 6S (à l'avenir, je changerai certainement les moteurs d'origine limités en 4S).
Modifié (le) par Gui51
