Bonjour tout le monde
Alors mon premier post ne va pas concerner directement le FPV même si …
C’est grâce au BEBOP 2 que j’ai mis un étrier à cette belle discipline 😉
j'ai cherché sur Internet sans trouver de réponse à mon problème, ni sur le fofo d'ailleurs 😞
Voilà …
J’ai un problème de portée « radio » sur mon BEBOP 2
C’est arrivé subitement du jour au lendemain il y a 2 mois sans qu’il n’y ait de crash
D’un coup la portée radio avec le Skycontroller 2 est passée de … ~ 2 km (en rase campagne sans obstacle) à même pas 300 m (dans les même condition) en mode d’émission « France »
J’arrive péniblement à 800m en le passant en mode « USA »
Je sais que c’est le BEBOP2 qui est en cause et pas le Skycrontoller 2 car celui fonctionne parfaitement sur le BEBOP 2 d’un copain !!!
C’est clairement visible avec le logiciel FlightData Manager en regardant les données du même vol fait avec les 2 drones
On a une perte du signal WIFI très très rapidement sur le mien
Du coup je l’ai démonté en passant qu’un ou les 2 câbles coaxiaux s’était déboité de l’antenne ou de la carte mère
Et ben non … ils sont bien « clipsés » des 2 côtés
J’ai regardé la carte mère et je vois rien d’anormal, pas de zone « cramée » ou autre truc louche sur les circuits imprimés
Franchement je suis largué …
Est-ce que les câbles seraient coupés ? les antennes de type « patch » cassées ?
Comme elles sont dans les pieds du drone elles se payent en direct tous les chocs dû à l’atterrissage
J’ai vu ce tuto pour changer les antennes sur un Bebop 1 https://www.youtube.com/watch?v=zk5bzBMbZ5g
J’imagine que ça doit pouvoir se faire aussi sur le Bebop 2
Sachant qu’on est 2,4 Ghz je me demandais si on pouvait utiliser une des antennes de la fabriquecirculaire, les SL en 2,4 Ghz bien entendu http://lafabriquecirculaire.fr/section 2-4Ghz.htm
Par contre je ne sais pas si les ondes sont linéaires ou polarisées entre le skycontroller et le drone !!!
Est-ce que vous avez des idées pour résoudre ce problème ?
Ou me conseiller pour remplacer les antennes : des polarisées, si oui dans quel sens, des linéaires …
Et encore une fois merci pour tout ce que vous laissez comme sur le fofo 😉
On n'est pas trop des docteurs en liaison Wi-fi chez WAF...
Des idées  à chaud: Tes problemes sont apparus sur un changement de lieu (Perturbations) ?  Tu as changé de téléphone (Voir ses paramêtres Wi-Fi)? Tu as pratiqué une mise à jour de FreeFlight ? As tu pensé auquel cas a downgrader la version ?😉
  • 2 years later...
