voilà j’ai fait une bonne 20aine d’heures de simu et ça me plaît grave !
Voilà donc sur quoi je suis parti :
Nazgul5 V2 hd 6s (arrive début mai)
Taranis X9d+ 2019 avec TBS MicroTx V2 (début de parametrage en suivant les tuto de gtech)
Dji Fpv HD (reçues mais juste branché en analogique sur simu une petite heure au total)
Quels conseils pouvez vous me donner en rapport avec mes premiers vols ?
- avez vous un listing des parametrages à effectuer avant de voler ? Failsafe obligatoire j’imagine bien !
- faut il commencer avec un tilt assez bas afin de ne pas me planter dans un arbre/mur ou autre ?
- sur quel typologie de spot commencer ?
- sur un spot où dois je me placer pour une bonne réception ?
- dois je investir rapidement sur un gps et/ou un buzz autonome ? Avant même de voler ?
- etc ... (si vous avez des conseils)
Merci d’avance les gars !
Il y a 2 heures, D3ck3r a dit :
Top ! Faut continuer 😋
Premier des Failsafe obligatoire à parametrer évidement: Ton multirotors doit s'arrêter de tourner quand tu éteins ta Radio !
Je pense que tu parles du tilt camera ... ? Commence à 25° et ajuste éventuellement à 30°
Devine.  De préférence avec des gros rochers,  Pleins d'arbres, un ou deux batiments bien pourris, gros murs en pierres. Liste non exhaustive  🤭
Sinon bien sûr, espace dégagé type prairie. Ca te permettra et c'est important, de commencer un peu devant toi à vue avant de chausser les lunettes.
Pour voir comment réagi ton kwad en parallèle de tes mouvements de sticks. de voir que tout va bien, moteurs et électronique.
Loin de lignes électriques, et routes. si tes premiers vols tu es accompagné, avoir de préférence la ou les personnes prêts de toi .
Et dans la mesure du possible malgré ta géographie locale, le moins de pente possible . Tout ça pour échapper dans un premier temps au rapport hauteur sol. Surtout lorsque tu descends cette dernière. Je te fais un dessin ? Camera tiltée + pente terrain. T'additionne  😅
tout simplement, de préférence, face à toi . Important: Pense d'entré de jeux à avoir un port de tête DROIT . Parce que les antennes en direction du sol c'est... Moyen 😉
et il faut mieux "dominer " ou à plat, que se positionner dans une cuvette.
Gps vraiment pas indispensable si tu ne cavales pas encore sur du Mid/Long range.
Les Li-po ont tendance à vouloir voyager différemment du kwad après un gros crash 😁. Un conseil, le Velcro !!  Facilement trouvable en plaque autocollantes (découpe à façon) dans les magasins de brico.
Et qiand bien même si ta Li-po reste à demeure sur le kwad après un atterissage dont tu te serais bien passé...  Celle çi va naturellement se décharger.
D'ou le fameux Buzzer autonome qui dispose de sa propre batterie qui peu tenir au moins 5 heures en émission de bips. Autre avantage, ces buzzers sont maintenant munis d'une leds clignotantes . Pratique pour recherches en zones d'ombres ou tombé de la nuit.
Moralité: OUI, buzzer obligatoire 👍 Et quand viens l'été, les herbes sont devenues etrangement... hautes !  😉 Ou bien les arbres qui ne t'aident pas avec leurs feuillages ou trop nombreuses branches.
J'ai bon dans un premier temps ?
il y a 20 minutes, CriTof a dit :
Merci pour ta réponse bon ben je vais direct commencer à mettre les mains dedans car je me suis planté et plutôt que de prendre un Crossfire micro TX j’ai pris un Tracer micro TX donc ça falloir que je change le RX ... 🤦🏻
il y a 43 minutes, D3ck3r a dit :
... car je me suis planté et plutôt que de prendre un Crossfire micro TX j’ai pris un Tracer micro TX donc ça falloir que je change le RX ... 🤦🏻
Si tu cherches un acheteur, demande @Jerome 😋
il y a 6 minutes, D3ck3r a dit :
J’ai un pote qui me dit que pour ce que je veux faire c’est pas le top et que je ferais mieux d’acheter un Crossfire. 😭
Les systemes TBS sont de loin les meilleurs en liaison Radio. Le Tracer ne déroge pas à cette règle.
Il existe dejà pas mal de tests comparaison des deux systemes sur le woueb. Il es clair que même si le Tracer est censé aller loin, le Crossfire restera certainement le meilleur sur ce point.
La seule chose qui me "repousse" un peu avec le Tracer, c'est la double antenne...Mais la question ne se pose plus pour ma part, j'ai investi dernièrement Crossfire.
Le 23/04/2021 at 16:23, D3ck3r a dit :
Sens des moteurs et hélices aussi 😛
C'est mieux dans un premier temps, ça évite de prendre trop de vitesse et ça suffit souvent en freestyle 🙂
Spot dégagé, vide de passants et dans l'idéal dans l'axe du drone même si en volant pas loin ça couvre sans problème à 360° tant que y'a pas de gros obstacle 😄
Le buzzer c'est un gros plus, mais si tu voles pas loin le son des moteurs (si la LiPo se débranche pas) et le DVR automatique du DJI (si t'as pensé à la carte SD) c'est relativement safe.
Le 26/04/2021 at 15:24, Motard Geek a dit :
Super merci pour ta réponse.
Tu conseilles comme CriTof un tilt à 30 ? Ou moins ?
Pour la SD dans le DJI vous conseillez quoi comme capacité ?
il y a 12 minutes, Motard Geek a dit :
ça dépend de ce que tu veux faire, 30 ça commence à aller vite, j'ai 20~25 sur mes kwads de freestyle perso et moins sur mes cinéwhoops 🙂
Okay top dans l’idée j’aimerai faire du cinématique. Donc j’imagine que tu conseilles du 15 par la.
De toute façon je vais tester différentes configurations pour voir ce qui me convient le plus.
