Flywoo récepteur R9MM à appairer avec ma Radiomaster.
Oui ça doit être ça.
Du à mon inexpérience.
Par contre si je souhaite recommander un récepteur R9MM - OTA
Je tombe sur du version non LBT ou version LBT
On peut modifier ce point avec les firmware ou il faut commander le bon récepteur.
Pour rappel mon module est R9 2019 et ma radiocommande Radiomaster tx16s et le récepteur monté sur un drone Flywoo.
Et avez vous des adresses pour commander rapidement un récepteur R9MM - OTA.
Je ne me sens pas de patienter 1 mois supplémentaires.
Merci,
Bonsoir à tous je reviens après avoir reçu mon récepteur R9MM -  OTA
- Émetteur R9 2019 flashé sur ma radiocommande Radiomaster tx16s en Flex
- Récepteur R9mm - OTA flashé sur ma radiocommande en FLEX.
- Réssouder le récepteur sur le drone en suivant la notice.
Mais lorsque j appuie sur le bouton du bind et que je branche le drone la lumière rouge et vert du récepteur apparaissent en fixe et lorsque Je je bind ma radiocommande Radiomaster tx16s en R9m - 886mhz il ne se passe rien.
Quelqu'un a une idée car la je suis réellement désemparé...
Petit retour pour clore se sujet.
J ai finalement réussi à binder mon drone en cross fire.
Je ne sais pas se qui n a pas voulu fonctionner la dernière fois j ai rien changé,  mais bon ça marche.
J en suis à mon 3eme vois je ne me suis pas éloigné de plus de 500m je n ose pas encore .
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de e répondre et de m'aider.
