Je débute et je remarque que les fiches d'équilibrage de deux de mes Lipos sont cassé, le petit truc en plastique transparent  et la fiche en elle meme sur une autre, quand j'essai de les charger ça me met "connexion break" elle ont que trois vols et pourtant pas de chute je ne comprend pas comment elles se cassent ?
Mon chargeur un skyrc duo n'a pas de mode testeur( ou je ne trouve pas) et je ne sais pas si elles sont morte du à une erreur de ma part ou simplement que le chargeur les refusent du à la prise d'équilibrage abîmé....
C'est possible de réparer ça je suppose ? Avez vous un site fiable ou commander des bouts de plastique de fiche ?
Merci beaucoup
il y a 56 minutes, bedouille17 a dit :
Assez typique, la prise d’équilibrage vient nourrir les hélices
  • +1 2
il y a 1 minute, Attafr a dit :
Dacc c'est ce que je pensais aussi pourtant avant le décollage j'essai de la caler et elle est à bonne distance des hélices, tu as un petit tips pour éviter ça ?
il y a 6 minutes, bedouille17 a dit :
Tu mets 2 sangles... en gros tu fais tout pour que cela n’arrive pas !
