Sortir son drone des arbres, les solutions possibles
Iop,
Comme j'ai envie de faire le con au dessus des arbres et en même temps pas très envie de perdre mon drone, je cherche des solutions pour facilité la récupération dans les arbres.
Voilà quelques idées que j'ai eu, dites moi ce que vous en pensez. Si vous avez aussi des idées, je suis preneur, bien sur.
Le but est d'avoir un système facile à transporter, ré utilisable (on touche rarement du premier coup) et bien sur le plus efficace possible.
1/ Systeme type pataror avec projectil accorché à un bonne ficelle
Pas le plus subtile, ni le plus facile à transporter....
2/ Canne à pèche
une canne avec du très gros fil de pèche et un plomb bien lourd genre plomb de mer (entre 100 et 200 grammes). pas d’hameçon, évidement.
Facile à ramener, mais demande une certaine maitrise technique pour bien viser.
3/Le lance pierre + ficelle (ou fil de pèche) + plomb de pèche
C'est ce qui semble le plus facile pour viser. reste à savoir si le fil va partir comme il faut.
Vous en pensez quoi?
J'aime bien la ficelle envoyée par un drone, ça peut être plus précis que la canne ou le lance-pierre :D Faut juste se démerder pour pas que la ficelle se prenne dans le quad...
Mais clairement c'est ma hantise :( Me suis coincé plusieurs fois en hauteur à la campagne, ça va que c'était chez moi et que j'avais de quoi grimper...
Pour avoir deja experimenter le cas du drone dans l'arbre
Le plus efficace , c'est une corde avec un poids et viser la branche ;)
par contre cela ne marche pas pour plus de 20m je pense.
Après j'aime beaucoup l'idée du drone de recuperation.
Ca pourrais etre un bon délire de creer un drone de recuperation de drones .:)
avec une pince comme dans les machines a la foire du trone :)
  • 1 month later...
Pti déterrage, mais je reste dans le sujet :D
Pour les possesseurs d'imprimantes 3D, jviens de trouver ça sur le Thingi^^ Pratique, pas cher, petit, ça peut fonctionner ;)
En rajoutant des poids (genre plomb de pêche) dans le grappin y'a surement moyen d'en faire un truc qui peut s'envoler :P
pour avoir tester une solution qui marche: une corde,ficelle  un poids au bout de la corde
et c'est régler :)
ça prend pas de place et c'est toujours utile; par contre je pense que cela a ces limite > 10m
Après il ne reste plus que l'habilité du pilote :)
Bien vu !
Du coup j'ai cherché dans le même genre et j'ai trouvé une perche de 10 mètres !
http://www.voussert.fr/perche-telescopique-unger-optiloc-3-elements-9m-fp-98392.html
Ça + un escabeau et un grand gars dessus t'es pas loin de 15 mètres !
Par contre les éléments font 3 mètres, pas pratique à stocker et transporter :D
EDIT : vla un modèle avec 5 éléments de 2 mètres :) http://www.eaupac.com/perches-telescopiques-traditionnelles/152-perche-telescopique-5x2m-teleplus-10m-4017942991842.html
