Twins 2e et 3e build - Vega Gravity (5’) HD, fire !
Yo ! J'ai fait quelques Lipo ce weekend, le quad se porte bien (il a mangé 2-3 buches, RAS c'est du solide)
Ci dessous les réglages Betaflight que j'ai modifiés , grâce à une des vidéos de JB
Je dois certes progresser en "tune", ça parait un peu compliqué à comprendre quand on débute.
  Le 28/06/2021 at 16:19, Motard Geek a dit :
Les curseurs sont déjà bien avancés c'est cool 🙂
T'as des ESCs BLHELI32 tu devrais activer le RPM Filter 😉
Tu peux jeter un œil aux guides de tuning de @Jerome dans la rubrique électronique, ils sont très bien faits 👌
Dérouler
J'ai activé le Dynamic filter c'est bien ça ? Ainsi que Bshot bidirectionnel
@Motard Geekje suppose que c'est à cet endroit 🙂
  • 1 year later...
Petite Maj de 2022: mon premier Gravity à terminé dans une riviere (suite a un failsafe video… disarm, distance <100m, le RTH du GPS est passé sur Drop)
Du coup j’en ai remonté 2 🤣
Si certains veulent les config je posterai.
J’attaque le Tune 4.3 via le tuto de Jéjé !
  • Bouillant ! 1
  • PAGZ69 changed the title to Twins 2e et 3e build - Vega Gravity (5’) HD, fire !
Un de perdu, 2 de retrouvés 😁
C'est quand même pas de bol le failsafe vidéo puis le rescue qui entraîne un disarm dans la rivière 😅
Bon tuning !
@PAGZ69 moche pour le premier Gravity... Bravo pour les jumeaux ! 😁
J'espere que tu as isolé ou tu vas isoler la patte + du condo 😉
Bon tuning. bon vol et le cas écheant, un vrai rth.
  Le 11/07/2022 at 05:40, CriTof a dit :
Dérouler
Non c’est vraiment nécessaire ? Je n’avais pas de gaine thermo suffisamment fine…
Pour le GPS, je crois qu’on peut descendre à 50m en distance mini
  Le 11/07/2022 at 08:10, PAGZ69 a dit :
Dérouler
Necessaire ? Oh, plus que oui sur une longueur comme celle ci d'un + direct batterie et à l'air libre !
LE produit qui va bien 😉 https://www.atelierdupilote.com/labo/3015plastidip-118ml.html
Dérouler
oui. Sur Betaflight dans mes souvenirs... Mais 50m aucun intérêt ! A partir de 80m me semble plus intelligent pour le comportement du kwad sur un RTH
  Le 11/07/2022 at 09:15, CriTof a dit :
Dérouler
J’ai du tropicoat, appliqué au pinceau ça peut faire l’affaire ?
  Le 11/07/2022 at 13:17, PAGZ69 a dit :
Dérouler
Certainement mieux que rien...
Le produit que je t'ai proposé te servira longtemps mais surtout + que tu ne peux l'imaginer😉
  • 6 months later...
Bon petit update, je me suis enfin intéressé au Tuning, plutôt que d'appliquer bêtement des presets...
Les tutos de @Jerome sont une vrai mine d'or 🙂
Après avoir fait la partie 1 aux sliders, j'ai voulu essayer la partie avec Blackbox Explorer ! Je vous met les screen ci dessous :
Je pense qu'il est possible de pousser encore un peu sur le Roll (cela dit les sensations en vol sont bonnes, aucun propwash) de plus je me suis contenté de faire avec l'OSD, les enregistrements HD sont surement un plus pour vérifier ça
Pour le RC Smoothing je suis en réglage "Dynamic" sur le Crossfire donc j'ai laissé la valeur par défaut, sans preset, peut être que ça joue aussi
Modifié (le) par PAGZ69
Sympa les jumeaux 😆
Si tu veux te faire un petit vol, c'est quand tu veux voisin 😉
