Communication entre une Mamba F4 mk2 et un CrossFire nanoRX
Bonjour à tous.
Je pleurniche sur le fonctionnement ou câblage de ces éléments.
 Résumé de ma progression
J'ai suivi [ce câblage] pour la FC.
J'ai suivi [ce câblage] sur le nanoRX.
J'ai fait les mises à jours du tx et du rx en version 4.11
Il semble que le rx et le tx communiquent car j'ai un symbole à coté du voltage de la batterie de la taranis x9D+ quand le rx est alimenté par la lipo.
J'ai pris et mis en place le contenu de [ce fichier] décompressé sur la carte SD de ma taranis.
En appuyant un peu longuement sur le bouton "menu" j'ai le menu "OUTILS" qui se lance et de là je lance "01 Crossfire"
XF Micro TX se lance bien et me permet de binder et paramétrer le TX.
Quand je lance XF Nano RX j'ai une ligne grise en haut et ... c'est tout.
Une unique fois j'ai réussi à le lancer et à avoir un résultat.
12 ch
Output 1                   CRSF TX
Output 2                   CRSF RX
Output 3                   CH3
Output 4                   SmartAudio
Output 5                   BST SCL
Output 6                   BST SDA
Mais l'interface était super long (comme le paresseux de Zootopia).
 Mon problème :
Je n'arrive pas à obtenir quoi que ce soit en entrée de Betaflight configurator.
Comme indiqué sur le câblage, j'ai utilisé le tx et rx 6 dans le configurator j'ai bien :
et
Je me pause une question car sur la doc, le rx6 serait aussi utilisé dans la liaison avec les ESC.
Je suis preneur si vous avez des idées.
Merci par avance,
Modifié (le) par Pierro
Alors dans l'ordre, vérifie:
Que aucun capteur ESC ne soit configuré en entrée de l'art 6 et que ce dernier soit bien coché en serial RX et aucun autre ne le soit
Télécharger le tbs agent x lite pour ta radio (si compatible)
Vérifier le cablage encore (ch 1 du nano RX vers rx6 et ch2 du RX vers Tx6)
Tenter cette ligne dans le cli et sauvegarde
set serialrx_inverted = OFF
save
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0027/2708/4144/files/2_b407e904-2a0b-4693-8104-94b9e77468e4.jpg?v=1577331450
Modifié (le) par Joelamoule
Il y a 7 heures, Joelamoule a dit :
Vérifier le cablage encore (ch 1 du nano RX vers rx6 TX6 et ch2 du RX vers rx6)
Y’en a un des 2 qui doit être TX6...
il y a 9 minutes, Joelamoule a dit :
oups tu as raison c'est bien le CH2 en TX6
Oups.... Oui, cette fois c’est toi qui a raison, je croyais que CH1 était au bord 🙂
ils auraient mis TX RX, cela aurait été plus clair...
Bonsoir,
Je vais essayer l'agent lite.
Questions sur le nanoRX :
1- La led du RX clignote en gros un coup en rouge et deux coups en vert une fois alimenté et bindé. Est ce normal ?
J'ai essayé de trouver une doc sur le rx mais à par le quickstart de 4 pages, il n'y a trop rien sur leur site.
2- est il "normal" que dans TBS agent X( ça fait vraiment film 🔞), le nanoRX soit présent avec le bon statu (Online/Offline), qu'il remonte bien la bonne version du firmware mais qu'il ne remonte pas la configuration ?
Je n'ai que le message "device settings will be displayed once received" ?
Encore merci.
Je suis passé en 3.78 coté TX et RX ... pareil.
Par contre, dans TBS AgentX -> XF micro TX ->Configure -> Op. Mode : je suis passé en "Force Tel"
Depuis j'ai la led verte du nanoRX qui clignote deux fois d'affilée avant un "blanc" et les infos remontent Trés lentement dans TBS Agent X -> XF nano RX.
A suivre.
[ EDIT : ]
Punaise !  TBS Agent Lite sur la X9D+ c'est super pratique !
  • 4 weeks later...
Bonsoir à tous,
J'ai résolu mes soucis sur le CRSF TX et nanoRX.
0- la doc complète officielle est [LA].
1- Dans le cas de double flash vert puis un long noir : c'est une défaut d'authentification, le plus simple est de rebinder :
Avant toute chose, vérifier l'antenne du TX et du RX.
Éteindre la radio (et le TX) ainsi que le rx.
Alimenter le  rx.
Appuyer sur le bouton bind du rx (clignotement vert long).
Alimenter le Tx.
Par l'agent X sur le PC, L'agent lite sur la radio ou le script lancer le bind.
Après la mise à jour si nécessaire, la LED est stable en vert sur le rx.
2- Des fois cela ne suffit pas et il faut vraiment réinitialiser le nanoRX :
Appuyer sur le bouton du nanoRX en l'alimentant.
Lâcher le bouton 3 à 5 secondes puis réappuyer 10 secondes (jusqu'à ce que le rx clignote en vert lentement.)
Débrancher le nanoRx.
(Re)binder comme ci dessus.
Bonne continuation et bons vols à nous tous.
