Hello !
Comme expliqué dans ma prez, je suis un petit nouveau, j'ai déjà quelques heures de simu et j'aimerai passer au physique 🙂
J'ai comme idée de partir sur un petit Beta95X pour commencer.
J'ai juste une question concernant la Radio. Aujourd'hui j'ai une FrSky X9 Lite que j'utilise pour la simu.
Le Beta95X que j'ai repéré est équipé d'un CrossFire, faut-il que je prenne un Emetteur CrossFire pour ma FrSky du coup ?
Merci pour vos feedback !
il y a 29 minutes, UtOpiK a dit :
100% obligatoire car 100% incompatible.  TBS est un autre protocole purement propriétaire. Tu dois rajouter un module de la marque derriere ta X9 Lite.
Il y a 2 heures, CriTof a dit :
Merci @CriTof, c'est bien ce que je pensais mais je voulais m'assurer de ce que j'avais compris 🙂
A la base, je voulais prendre une tango, mais c'est en rupture, maintenant, faut que je trouve un CrossFire TBS, mais ça semble en rupture aussi, ahah, la poisse...
Allez, je m'en vais fouiner le web pour trouver ça. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de me répondre aussi rapidement !
Ce modèle ce serait compatible avec ma X9 Lite ? https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-crossfire-micro-tx-v2-2051.html
Modifié (le) par UtOpiK
Il y a 9 heures, UtOpiK a dit :
C'est pas simple avec une X9 lite... Car sous l'apparence d'un moule/aspect de X9D+ Frsky à eu une bien mauvaise idée (Une de plus....)  de modifier l'emplacement de la baie JR .
Avec un peu de patience et les "mains dedans" c'est possible. Merci la bible Oscar Liang !
https://oscarliang.com/xlite-crossfire-support/
Effectivement, je ne savais pas ça et encore une fois ça m'évite d'acheter les mauvais accessoire et de faire de la merde 🙂
Et au passage, ça me permet de mieux comprendre aussi, donc merci @CriTof!
Donc plutôt que d'acheter un TBS CF que je vais devoir adapter, je vois dans l'article que tu as posté que TBS a sortie un module spécifique pour les petit module.
Donc si j'achète ceci, je n'ai rien a modifier ? : https://www.studiosport.fr/emetteur-tracer-nano-tx-24ghz-team-blacksheep-a20928.html?gclid=Cj0KCQjw-LOEBhDCARIsABrC0TkJGLbS-Z6OBxtHwyHzN-8v5hvNEcUsuCPbfi2zyqW38JPeX_Pd2ckaAmwLEALw_wcB
il y a 1 minute, UtOpiK a dit :
Oui effectivement, TBS a crée un nouveau systeme avec ce Tracer. L'ergonomie est la même que le Crossfire et c'est un simple bonheur à mettre en oeuvre.
Le Tracer est en 2,4gHz et donc different du Crossfire en 900 gHz. Mais rassure toi le Tracer pourra t'emmener loin au point d'aller direct en prison 😁
@Jerome pourra te parler du produit bien mieux que moi. il a basculé vers ce Tracer.
Par contre est ce compatible avec le la baie de ta RC ? Je m'abstiens pour le coup.
Sinon tu as les radio multiprotocoles auquelles tu peux rajouter le module crossfire...
La radiomaster tx16 a l'air de faire l'unanimité en ce moment...😜
Dans l'idéal je voulais une tango 2, mais vu la rupture ça attendra. Donc je vais éviter dépenser tout le budget dans les radios 😄
Le Nano TX semble compatible d'après les specs, donc je vais partir la dessus. Merci à tous pour vos conseils !
Le lien que tu as partagé est un Tracer, et non un Crossfire, donc incompatible. Ce que tu veux c'est un Crossfire Nano TX :
https://www.aerial-shop.com/fr/accueil/1603-crossfire-nano-tx-tbs.html
Effectivement, c'est ce que j'avais en tête mais jme suis trompé de lien. Merci pour la rectification 😄
