Blaireau2fr Posté(e) Mai 1, 2021 Signaler Posté(e) Mai 1, 2021 (modifié) Salut à tous, suite à une chute de mon iflight titan dc5 hd dans une cascade après un joli dive... et avoir passé 24h dans l’eau... j’ai pu récupérer le bestiau. J’ai du changer le stack 50a et le le fc (succex d f7 twinG). La air unit fonctionne niquel et j’ai pu récupérer le tbs nano rx. j’ai tout remonté gentiment... 1 er essai il me faisait des flip of death des que je mettais du gaz... du coup j’ai changé les moteurs en me disant que 24h sous l’eau n’avait pas dû leur faire du bien... et j’en suis là... dès que je monte un peu les gaz les moteurs se coupent... je comprends pas?! Voilà ce que ça me fait.. Quelqu’un a une idée? Modifié (le) Mai 1, 2021 par Blaireau2fr
Attafr Posté(e) Mai 1, 2021 Signaler Posté(e) Mai 1, 2021 il y a 35 minutes, Blaireau2fr a dit : Quelqu’un a une idée? Enlève le smokstopper
Blaireau2fr Posté(e) Mai 2, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 2, 2021 c’était pour voir si vous suiviez... il faut croire que je mérite mon pseudo!!! bon... il continue à me faire du flip of death dès que je mets du gaz... je précise que j’ai calibré mes esc à l’ancienne (gaz a fond, connections batterie, gaz au min - impossible de me connecter à blheli configurator... qd je tente de me connecter il reste sur la page d’accueil). Je pense que ça doit venir de la config des esc... les hélices et les moteurs sont dans le bon sens... sinon je ne vois pas...
Attafr Posté(e) Mai 2, 2021 Signaler Posté(e) Mai 2, 2021 Si tu est en DSHOT, aucun besoin de calibrer ! il y a une heure, Blaireau2fr a dit : impossible de me connecter à blheli configurator. Big problème!
Blaireau2fr Posté(e) Mai 2, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 2, 2021 Oui dshot1200... donc ça viendrait pas de la... j’ai déplacé mon antenne crossfire pour l’éloigner des moteurs... pas mieux. sur bf les moteurs ont l’air d’être réguliers quand j’augmente la vitesse... pas d’emballement comme quand je passe par le rx.
Attafr Posté(e) Mai 2, 2021 Signaler Posté(e) Mai 2, 2021 il y a 25 minutes, Blaireau2fr a dit : sur bf les moteurs ont l’air Tu peux te connecter à BF ? fais des photos ou printscreen de la page configuration de BF !
Blaireau2fr Posté(e) Mai 2, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 2, 2021 Oui je peux me connecter sans souci à BF, c'est juste Blheli configurator ou je n'arrive pas à accéder à la config. Ne sachant pas trop quelle page tu voulais voir j'ai filmé... tu vois un loup? https://youtu.be/Vz4lxDuoY3M J'ai testé avec les helices pour vérifier que la poussée était équivalente d'un moteur a l'autre en augmentant progressivement les gaz depuis BF (DISLAIMER : N'essayez pas de refaire ça chez vous... il faut enlever les helices!). ça a l'air d'être le cas. Le pire c'est que je suis certain que c'est un petit truc tout naze que j'ai loupé...
Attafr Posté(e) Mai 2, 2021 Signaler Posté(e) Mai 2, 2021 il y a 45 minutes, Blaireau2fr a dit : c'est juste Blheli configurator ou je n'arrive pas à accéder à la config. Tu utilises quelle version ? c’est du BLHELI-S ou BLHELI-32 ? ici tu as toutes les versions https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite Contrôler aussi le sens de rotation des moteurs... Tu est en propout?)
Blaireau2fr Posté(e) Mai 2, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 2, 2021 J’ai bien contrôlé le sens des moteurs. Il est conforme au schéma de bf en « prop in »... standard quoi. c’est du blheli 32. Je regarde le lien que tu m’as transmis et je te dis si j’arrive à avancer... merci en tout cas!
Blaireau2fr Posté(e) Mai 13, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 13, 2021 (modifié) hello, après une pause sur le bidouillage de mon drone (afin de ne pas le passer par la fenêtre sans avoir le masque et la tango 2 en main), bonne nouvelle Blhelisuite fonctionne! j'ai noté que la plus part des drones Iflight sont en Propsout si ce n'est pas tous... du coup je vais essayer de le passer en propsout... je suis sceptique mais on va voir si il continue ses cabrioles... edit: test effectué: échec... j'ai changé le sens de rotation dans Blhelisuite, j'ai inversé le sens dans BF... même résultat dès que je mets du gaz pour decoller il se retourne... c'est pas le premier drone que je monte (ou remonte en l'occurence) mais la je pige pas... Modifié (le) Mai 13, 2021 par Blaireau2fr
