Cela fait un certain temps que j'essai de régler un problème par moi même, mais je crois que je vais avoir besoin de personnes plus compétentes que moi ! 😅
Je n'ai pas trouvé de doublon au sujet, si c'est le cas j'y déplacerai ma question.
J'ai essayé de détailler au maximum mon problème, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'info !
Setup Hardware:
FC : F7 Kakute V1.5
Video/TX : Caddx Vista
lunettes : Masque DJI v1
GPS : BN220
Setup Software:
FC : KAKUTE7V2  4.2.9
Caddx : V01.00.0600
Masque DJI V01.00.0600
Problème
Sous Betaflight, j'ai créé un OSD où j'y affiche mon temps de vol, le niveau de mes batteries et mes coordonnées GPS.
Dans mon masque DJI, j'ai activé le Custom OSD et je vois bien les infos que j'ai agencé sous BF. Cependant, ces valeurs sont bloquées et ne s'actualise pas. Par exemple, j'ai affiché un horizon artificiel et celui-ci reste fixe en position horizontal.
Configuration :
Branchement + paramètres BF en PJ
C’est toutes les données qui reste figées ?
Tu as essayé de n’en garder qu’une seule, après tu rajoutes certaines données...
As tu essayé un autre UART ?
recharger les fonts....
Ça c’est ce qui est ‘’officiellement’ supporté avec DJI
EDIT : Tu as bien Armé pour tester l’OSD !!!
Modifié (le) par Attafr
Merci pour ta réponse,
Tous mes tests sont fait avec le drone armé.
Toutes mes données sont figées sauf l'armement. J'ai bien l'alerte qui apparait lors ce que j'arme ou désarme le quad, ce qui est à la fois bizarre et rassurant 🤔
J'ai réduit mon OSD à uniquement "Artificial Horizon SideBars" (supporté d'après ton screen) et il est toujours figé.
Je suis passé sur l'UART 4 et ça n'a rien changé
EDIT: Le gyro est bien fonctionnel sous BF, donc peu de chance que cela vienne de là
Modifié (le) par BaPtiste_avec_un_p
J'ai remarqué lors de mes premiers vols que l'horizon artificiel ne fonctionne simplement pas avec les dji.
Actuellement j'ai ça comme paramètres (si ça peut t'aider)
Salut Plume,
Merci pour tes conseils !
J'ai essayé avec ta config, que ce soit au niveau du GPS ou de la consommation de ma batterie, rien ne se met à jour mis à part mon alarme d'armement.
Le fait que cette alarme fonctionne indique bien que ma FC et mon Caddx communique entre eux. Assez logique sinon je n'aurais pas de retour video dans mon casque je présume.
Le mystère reste encore entier 🤔
Au plaisir,
Étrange ... question con, t'as déjà flash ta fc sur la dernière version de bf ? et les dernières majs masque / caddx ?
Effectivement de ce côté là il y a une com en soi si il reçoit les informations par rapport à l'alarme, j'avais lu que le MSP ne s'active pas si l'inversion du RX / TX ne se faisait pas sur le caddx / fc et l'option enregistrement lorsque le drone est armé n'est simplement non fonctionnelle, c'est ton cas ? Ceci dit avec ton screen de ton post, il y a bien le MSP je doute fort que l'origine du problème se situe là.
Le système DJI est un peu spécial, le caddx est "autonome" même si il y a une erreur de câblage au niveau de la com caddx => fc (et inversement) il fonctionnera quand même sauf que le custom OSD n'est pas disponible (et d'autres choses dont que je suppose et que, par ailleurs j'ignore l’existence)
Citation
Yes, j'ai re-flash ma FC avec la dernière version de BF (KAKUTE7V2  4.2.9) ainsi que mon caddx/casque ( V01.00.0600)
Citation
Après l'armement, j'ai bien accès à l'enregistrement.
Pas de problème concernant le custom OSD car si je le modifie sur BF et que je le save sur ma FC, je vois les changements dans mon retour vidéo.
Honnêtement, je pense que cela vient d'une erreur de ma part car je n'ai pas vu d'info sur ce genre de problème ailleurs
il y a 21 minutes, BaPtiste_avec_un_p a dit :
Tu t’humilies tout seul... je pense que tu as bien étudié ton problème, mais que tu tombes sur un os....
De ce que j’ai pu voir, je suspecte un problème de FC....
Je dirais de tes tests et explications, tu as la possibilité de tester ta configuration avec une autre FC ?
Citation
Ce n'est pas de l'auto flagellations, c'est juste que des fois à trop chercher compliqué on ne voit pas des choses basiques
Citation
 Bien vu ! J'ai une MAMBA MK2, je teste ça et je vous tiens au courant
Salut !
Je suis repassé sur ma MAMBA MK2 et j'ai bien mon OSD qui évolue au cours du temps.
Donc est-ce que cela montre qu'il y a un problème avec ma F7 en particulier et que si j'en ai une nouvelle le problème disparaitra ? (Je sais pertinemment que vous ne pouvez pas répondre de façon certaine à cette question 😅)
