Bonjour, j'aimerais savoir si il était facile d'installer le module r9m lite sur ma jumper t-lite ? Je suis novice la dedans j'ai acheter un drone frsky r9m sur Leboncoin et le soucis j'ai pas fait attention et il est en protocole r9m donc il faut que je l'installe ^^ tout aide me serais hyper précieux 😉 merci d'avance
Le R9m lite (et pro) n’est pas supporté d’origine sur la T-lite.
en revanche après un flash du module et du récepteur sous express LRS ça marche.
je suis actuellement en train de le faire mais tout ne marche pas encore :(
  Le 11/05/2021 at 15:35, 02one a dit :
je suis actuellement en train de le faire mais tout ne marche pas encore 😞
Dérouler
Super ça ! Tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
@AdrienL85 c'est peut-etre le moment de passer sous ExpressLRS en 868 ou en 2,4Ghz
  Le 11/05/2021 at 18:52, Lankou a dit :
Dérouler
J’ai flashe mon r9 lite pro sans encombre sous express LRS.
mais je bloque depuis 2j sur le flash du récepteur r9 mx car je ne sais pas comment faire. Quand je branche mon mx via st link, je tombe sur une erreur 2 lors du flash.
d’ailleurs si qqn peut me venir en aide ce serait fabuleux car mon drone s’impatiente au sol 😭
Modifié (le) par 02one
  Le 11/05/2021 at 19:48, 02one a dit :
Dérouler
T'as regardé la ?
  Le 11/05/2021 at 19:52, Lankou a dit :
T'as regardé la ?
Dérouler
Oui et sur github essentiellement. Mon soucis est concerne le flash du boot loader. Ayant une jumper t-lite je ne peux pas faire la procédure avec le smartport.
sans cette étape, cela induit une erreur lors du flash du rx
@02one Pourquoi tu ne peux pas faire la procédure avec le Smartport ? T'as pas monté le support de module externe ? Moi j'ai flashé un rx XM sans problème alors???
  Le 11/05/2021 at 20:17, Lankou a dit :
Dérouler
Oui j’ai le support de module.
Pouvez-Vous m’expliquer ou brancher le cable smartport du Rx ?
merci
Je ne suis pas sur de comprendre la question mais dans cette vidéo il montre comment monter le support et où le brancher
Modifié (le) par Lankou
Si je comprend bien c'est comment flasher ton RX ?
Il faut placer le fichier .frk sur ta carte SD, brancher ton RX à ta radio selon le cablage et allez lire le fichier depuis ta radio
A partir de 2:20
Lorsque je fais cette procédure sur la t-lite via les pin de l’adaptateur du module, je lance le flash firmware vers le module externe dans openTx.
ça semble se lancer (barre de chargement à 10% je dirai) et la radio s’éteint.
  • 1 month later...
Je suis tombé sur cette discussion alors que j'essayais de faire la même chose, pour info pour les suivants :
  • Jumper T Lite + R9m lite pro + R9mm, le tout sous expresslrs, ça fonctionne nickel (pas encore testé le range)
  • J'ai tout flashé via stlink (en utilisant celui d'une carte nucleo !), attention toujours à bien enlever le read-out protection avec st utility
Le wiki expresslrs est vraiment bien fait, toute la procédure y est détaillée.
@O2one tu as réussi à aller au bout ?
Modifié (le) par ThibaudP03
lien vers pseudo
Alors oui et non.
mon soucis était tout simplement un mauvais branchement sur les pins, résultat j’ai cramé mon récepteur. (La photo du tuto github ne correspondait pas tout à fait aux pinouts de mon récepteur et j’ai bêtement copié la photo de github, j’aurai pas dû et mieux regarder ce que j’avais entre les mains).
Je n’ai pas réessayé entre temps ayant acquis un crossfire. Mais je suppose que cela devrait fonctionner en faisant des branchements corrects.
