AdrienL85 Posté(e) Mai 4, 2021 Signaler Posté(e) Mai 4, 2021 Bonjour, j'aimerais savoir si il était facile d'installer le module r9m lite sur ma jumper t-lite ? Je suis novice la dedans j'ai acheter un drone frsky r9m sur Leboncoin et le soucis j'ai pas fait attention et il est en protocole r9m donc il faut que je l'installe ^^ tout aide me serais hyper précieux merci d'avance
02one Posté(e) Mai 11, 2021 Signaler Posté(e) Mai 11, 2021 Le R9m lite (et pro) n’est pas supporté d’origine sur la T-lite. en revanche après un flash du module et du récepteur sous express LRS ça marche. je suis actuellement en train de le faire mais tout ne marche pas encore :( 1
Lankou Posté(e) Mai 11, 2021 Signaler Posté(e) Mai 11, 2021 Il y a 3 heures, 02one a dit : Le R9m lite (et pro) n’est pas supporté d’origine sur la T-lite. en revanche après un flash du module et du récepteur sous express LRS ça marche. je suis actuellement en train de le faire mais tout ne marche pas encore Super ça ! Tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? @AdrienL85 c'est peut-etre le moment de passer sous ExpressLRS en 868 ou en 2,4Ghz 1
CriTof Posté(e) Mai 11, 2021 Signaler Posté(e) Mai 11, 2021 Il y a 3 heures, AdrienL85 a dit : Personne T'es sur de pas avoir zappé une recommandation lors de ton inscription...?
02one Posté(e) Mai 11, 2021 Signaler Posté(e) Mai 11, 2021 (modifié) il y a 56 minutes, Lankou a dit : Super ça ! Tu peux nous en dire plus ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? @AdrienL85 c'est peut-etre le moment de passer sous ExpressLRS en 868 ou en 2,4Ghz J’ai flashe mon r9 lite pro sans encombre sous express LRS. mais je bloque depuis 2j sur le flash du récepteur r9 mx car je ne sais pas comment faire. Quand je branche mon mx via st link, je tombe sur une erreur 2 lors du flash. d’ailleurs si qqn peut me venir en aide ce serait fabuleux car mon drone s’impatiente au sol Modifié (le) Mai 11, 2021 par 02one
Lankou Posté(e) Mai 11, 2021 Signaler Posté(e) Mai 11, 2021 il y a 3 minutes, 02one a dit : J’ai flashe mon r9 lite pro sans encombre sous express LRS. mais je bloque depuis 2j sur le flash du récepteur r9 mx car je ne sais pas comment faire. T'as regardé la ?
02one Posté(e) Mai 11, 2021 Signaler Posté(e) Mai 11, 2021 (modifié) il y a 21 minutes, Lankou a dit : T'as regardé la ? Oui et sur github essentiellement. Mon soucis est concerne le flash du boot loader. Ayant une jumper t-lite je ne peux pas faire la procédure avec le smartport. sans cette étape, cela induit une erreur lors du flash du rx Modifié (le) Mai 11, 2021 par 02one
Lankou Posté(e) Mai 11, 2021 Signaler Posté(e) Mai 11, 2021 @02one Pourquoi tu ne peux pas faire la procédure avec le Smartport ? T'as pas monté le support de module externe ? Moi j'ai flashé un rx XM sans problème alors???
02one Posté(e) Mai 11, 2021 Signaler Posté(e) Mai 11, 2021 il y a 5 minutes, Lankou a dit : @02one Pourquoi tu ne peux pas faire la procédure avec le Smartport ? T'as pas monté le support de module externe ? Moi j'ai flashé un rx XM sans problème alors??? Oui j’ai le support de module. Pouvez-Vous m’expliquer ou brancher le cable smartport du Rx ? merci
Lankou Posté(e) Mai 11, 2021 Signaler Posté(e) Mai 11, 2021 (modifié) Je ne suis pas sur de comprendre la question mais dans cette vidéo il montre comment monter le support et où le brancher Modifié (le) Mai 11, 2021 par Lankou
02one Posté(e) Mai 11, 2021 Signaler Posté(e) Mai 11, 2021 il y a 1 minute, Lankou a dit : Je ne suis pas sur de comprendre la question mais dans cette vidéo il montre comment monté le support et ou le brancher Mon support de module est deja monté, mon module est deja flashé. c'est à l'étape 'flashing bootloader" du process que je comprends pas ce que je dois faire. https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/wiki/Flashing-R9mx-with-TX
Lankou Posté(e) Mai 12, 2021 Signaler Posté(e) Mai 12, 2021 Si je comprend bien c'est comment flasher ton RX ? Il faut placer le fichier .frk sur ta carte SD, brancher ton RX à ta radio selon le cablage et allez lire le fichier depuis ta radio A partir de 2:20
02one Posté(e) Mai 12, 2021 Signaler Posté(e) Mai 12, 2021 (modifié) Lorsque je fais cette procédure sur la t-lite via les pin de l’adaptateur du module, je lance le flash firmware vers le module externe dans openTx. ça semble se lancer (barre de chargement à 10% je dirai) et la radio s’éteint. Modifié (le) Mai 12, 2021 par 02one
ThibaudP03 Posté(e) Juin 21, 2021 Signaler Posté(e) Juin 21, 2021 (modifié) Je suis tombé sur cette discussion alors que j'essayais de faire la même chose, pour info pour les suivants : Jumper T Lite + R9m lite pro + R9mm, le tout sous expresslrs, ça fonctionne nickel (pas encore testé le range) J'ai tout flashé via stlink (en utilisant celui d'une carte nucleo !), attention toujours à bien enlever le read-out protection avec st utility Le wiki expresslrs est vraiment bien fait, toute la procédure y est détaillée. @O2one tu as réussi à aller au bout ? Modifié (le) Juin 21, 2021 par ThibaudP03 lien vers pseudo
02one Posté(e) Juin 21, 2021 Signaler Posté(e) Juin 21, 2021 Alors oui et non. mon soucis était tout simplement un mauvais branchement sur les pins, résultat : j’ai cramé mon récepteur. (La photo du tuto github ne correspondait pas tout à fait aux pinouts de mon récepteur et j’ai bêtement copié la photo de github, j’aurai pas dû et mieux regarder ce que j’avais entre les mains). Je n’ai pas réessayé entre temps ayant acquis un crossfire. Mais je suppose que cela devrait fonctionner en faisant des branchements corrects.
