Je suis sur le montage d'un kit Lumenier QAVS, avec une FC BetaFPV
Premier test de connection USB et... rien. Je test le même câble / même port du PC avec un Mobula 6 et la connexion est immédiate.
J'alimente le FC avec une batterie et un smokeStopper, les esc emettent un petit son et le Vtx qui est connecté a la FC est alimenté, mais aucune led sur la FC.
Ici une vidéo du problème, je ne sais pas par ou commencer mes recherches...
il y a 42 minutes, sixbras a dit :
Hey,
Quand tu branche ta fc au pc, as tu un port COM qui apparait sur Bétaflight ?
Les Del servent également des témoins lumineux de tes BEC (5V, 3.5V, de manière générale) de ta FC. S'elles ne sont pas allumées avec ta lipo branchée c'est que ta FC a un soucis d'alimentation interne (BEC défaillant ou circuit ouvert). Ensuite si tu branches ta FC a une alim stabilisée (port USB 5V) et que aucune Del ne s'allume, cela signifie que tu a un problème de continuité dans ta FC (circuit électrique ouvert).
Ton vtx est sur un Vbat ou en 5v ? s'il est en 5v, cela confirme que ton bec 5V fonctionne.
Je te conseils de te retourner vers ton vendeur et sa SAV, ta carte semble défectueuse. Ce problème est peut être causé à un defaults de ton circuit imprimé, ce qui se serait traduit par un délaminage.
Cordialement
